查看: 1962|回复: 7
新人请教电源滤波问题
发表于 2021-5-28 11:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年某宝买了2块电源板,5V1A的,用的AP8012方案。原计划替换一个老的充电手电电源,原电源为220V阻容降压、铅酸电池,后来改用了18650锂电,4056充电方案,用充电头充电。所以之前购买的电源板一直未用,一放就是3年。昨天闲来无事倒腾破烂,把电源板翻了出来,发现一个电容鼓包,外壳居然掉了。:shocked:此板为2个电容1个电感组成π型滤波,均为10V1000uF,现在想把坏的那个电容换掉,手边没有1000uF电容,请教各位大神,换个容量不一样的可以吗?感谢!:handshake:
发表于 2021-5-28 11:32:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以的,没问题
发表于 2021-5-28 11:35:27 | 显示全部楼层
能用这种电容组装的电源,还是扔掉吧,现在5伏2A的充电头大把啊
发表于 2021-5-28 11:42:16 | 显示全部楼层
可以的,容量不相同,只要耐压符合要求即可,这是次级端的滤波电容。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
兔包公 + 8 熱心助人
发表于 2021-5-28 11:51:44 | 显示全部楼层
耐压大于10V就好了。滤波电容即使少一个也可以用的,纹波会大一点。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
兔包公 + 10 熱心助人
发表于 2021-5-28 12:47:12 | 显示全部楼层
充电用的,不换都 能用。
发表于 2021-5-28 13:31:00 | 显示全部楼层
滤波电容当然越大越好。
 楼主| 发表于 2021-5-28 15:01:15 | 显示全部楼层
对以上各位的指导,表示一一谢过了。:handshake:
GMT+8, 2025-7-21 11:52 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
