查看: 13553|回复: 63
[保养] 一看就会!手把手教你自己给爱车更换火花塞!
发表于 2021-6-1 10:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这标题如何,抄的可以吧。@snowrose2000
车子品牌:BYD 宋 6挡手动
行驶里程:30050。(在2020年这个时候还是14000公里)
年份:2016年。
汽车在去年这个时候是14000公里,主要是这个车买来很少开,一般都是后排放倒在公司开空调睡午觉用。当然,肯定会留缝,防止挂了。
去年冬天的时候。
有一次赶时间,要去吃饭喝酒,无奈时间不够,我跑过去需要个把小时,50公里左右的路程。冷车一启动,直接地板油。跑了有几公里就感觉不对劲了。在急加速时感觉会有点抖动,加速无力的感觉。不过没有趴窝,过后也没当回事,加速无力就多踩点油门嘛。
再后来有时间就去修车的地方问下,这个是什么原因,别人说,加油的油品不好。我很无语。我就尝试加95的,结果效果感觉不出来,加油站推荐我加燃油宝试一下。我就试了一下,
奇迹发生。有明显缓解。我一想,有可能是长期怠速积碳多。我就抽空把车车的节气门清洗了一下,顺便拆了火花塞看看,发现确实积碳比较多。就用醋泡了一下,在用化清剂喷洗了一下。
然后装回火花塞节气门。感觉有点效果。就到网上买了火花塞和燃油宝。燃油宝买了活动5-10元一瓶的,一直有活动一直买,就用了大约7-8个,从冬季用到夏季,问题差不多已经解决了。现在很少很少有加速抖动问题了,现在想想,感觉就是加速时候,缺缸。
后来要去福建,湖北到福建1000公里,往返2000,
来了2次来回。4000公里,现在闲下来了,就想着还是换个火花塞吧。
先看看新买的火花塞
博世的,买的时间久了,其他信息忘了。多少钱,都忘记了。
可能是昨天闲的无事,再一想到火花塞买了有半年了。冒着手疼还是把火花塞给拆了。
首先要把车开到一个平坦的地方。停好,拉好手刹。
打开引擎盖。
支好引擎盖支架。千万别用头顶着,要不然头会疼的。
不知道为什么,这个引擎盖特别重。现在手受伤了,非常讨厌这种支架,还是液压撑杆好,轻轻用力,就起来了。
来一张近照。
我这个发动机有盖板,需要先拆下盖板,拆呢,也很简单,
注意看,左边有个小勾勾,勾住一根管子,所以不能从左边开始用力,需要从右边用力,向上拔起来。再竖着把勾住管子这里,挪开。就好了。
继续拆,发动机罩支架也拆掉。
拆完放一边
这4个就是对应4个缸的高压包。螺丝拆掉。然后用力拔出即可
就是这样,拆掉螺丝才能拔出来,别忘记了拆螺丝
拔的时候,诀窍,就是,用力即可
拆完之后。发现高压包附近很多渣渣。杂物,树枝树叶。赶紧又把东西装好,去另外一个车车里面拿了一个车载吸尘器。需要把这些都洗干净。
吸完之后干净一点。
拆火花塞的时候忘记拍照了,很简单,把专用套筒轻轻放入里面,用力拆就好了。
这就是拆火花塞的工具,我用的是左边这个大的,右边是买火花塞时送的,太小了,没用,但是感觉不会好用的。毕竟很难使力。
这个地方是我用美纹纸贴了一个磁钢在,因为火花塞拆完之后不出来,只能用这个磁钢吸出来。
拆下来的火花塞好多积碳,不知道别的车是不是也这样。
新旧对比一下,
然后装入新的火花塞,装火花塞之前最好把火花塞陶瓷部分涂上绝缘硅脂。一般买火花塞都有赠送。然后轻轻放入4个洞洞之中。
然后拧紧。
我没有扭力扳手,就凭感觉拧,不过我建议不要拧的太太太太紧了。还是需要控制一下力度。我们隔壁修车行的,有一次给别人检查火花塞,结果把火花塞拧断了,弄出来费了九牛二虎之力。还有可能把金属碎屑掉到活塞里面,那样就很容易导致缸壁划伤了。
另外,这是本人常备一套小飞棘轮扳手。以备不时之需,修车也是非常实用
上次买的 机油滤清扳手,还没使用过。
其实换机油也很简单。首保的时候看看4S怎么换的,跟着学一学就会了。
换火花塞也很简单,胆大心细,只要会拆,就可以装上去。又不需要电脑学习。
下次清洗节气门的时候,再来发个帖子。
参与人数 7家元 +211 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
东成西就 + 20
玫瑰余香 + 20 我的8万了,还没换,打算有空再换。.
cushion + 20 原創內容
家睦 + 120
发表于 2021-6-1 11:25:17 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-1 11:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-1 11:37:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
东成西就 + 20
发表于 2021-6-1 11:54:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
东成西就 + 20
发表于 2021-6-1 12:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-1 12:40:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-1 13:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-1 13:47:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-1 13:59:51 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-6-1 14:24:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-1 14:34:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-1 14:44:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-1 15:29:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-1 19:56:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-2 08:36:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-2 08:37:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-2 09:59:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-2 10:28:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-2 10:54:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cushion + 20 精彩回帖
GMT+8, 2025-12-28 12:07 , Processed in 0.561601 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
