查看: 22227|回复: 48
[慧荣] 慧荣正片工具使用小结
发表于 2021-5-30 17:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天有人问我关于SM3268开卡如何继承坏块还有一些其他的问题,我综合了一下论坛里其他大佬们的教程,写了一份小结,希望对大家有用!大佬勿喷。不适用于新手!!——————————————————————————————————————————————————————————————
如图所示,目前是焊接了一颗新颗粒于3268上,Tools菜单里有Mutiple Erase All(全擦除)和Mutiple Erase ISP(擦除固件)可以方便地进行擦除操作;Reset HUB可以用于解决电脑认盘但工具不认盘的情况。下方红框内显示的是颗粒的容量和坏块,坏块的显示有两种:①(A),表示总坏块数为A;②(A/B),表示总坏块数为A,其中新增B。点开此处可以看到颗粒的CE等详细信息。Debug功能用于高级玩家:lol:。
点击Setting即可进入参数设置页,密码两个空格,说一些比较重点的设置:左上角区域是厂商、序列号等就不用多说了。下方黑色方框Force DDR一般开启,某些颗粒不支持的时候再手动关闭否则某些颗粒会降低性能。这里说一句,有时候开卡报错Not Support DDR这个并不是因为不支持DDR,拔掉U盘再量产一次就不会报这个错了,纯属BUG。Prescan这里不说,这个工具不是Prescan的版本。红色方框是预测选项和预测文件,当报错Pretest File can't be found的时候可以勾选Select PTest然后手动选择Pretest文件即可。Pretest有6种,Erase All Block是擦除全部,Erase Good Block Only是只擦除好块,No Erase Block是不擦除,跟不选择Prestest一个效果,其中+55和+55AA都是进一步检测的方式,55AA即先每个块都写入并也擦除了一遍,01010101然后10101010,这里不详细说。一般这里选Erase Good Block即可,可以继承坏块。Erase All Block在比如某些情况下你认为坏块数太多了,不准确的时候可以用这里不细说;黄色方框一般保持如图所示即可,不用特地修改;蓝色方框是ISP(固件),当提示ISP File can't be found的时候可以可以勾选Select ISP手动指定,若开卡卡在Verify CID/ISP则一般是固件不匹配,但是也有少数时候多开几次能开过,稳定性不确定;绿色方框为慧荣的高级格式化,一般不推荐开,会出现莫名其妙的问题,比如某些PE软件无法修改分区、系统自带磁盘管理无法删除分区等问题。
接下来是第二页,蓝色方框和红色方框都是用于设置容量。如果选中了蓝色区域,则开卡的颗粒坏块数不能大于方框中的数字,否则报容量错误(FW—>xxxx, USER—>xxxx)。另外当正常开卡,跑圈不过、打算二次开卡屏蔽时,首先看到量产工具里提示的坏块数,如(80/30)即共80新增30,Pretest要选择Erase Good Block,另外这里的方块的数字也要大于80,最好保留一些余量。这里也会有一些BUG,拿我这个例子说,如果第一次开卡时这里数字设置90,跑圈之后发现坏块数已经达到80,想要减小容量以保留一部分好块做冗余,此时如果改动方框里的数字有可能会导致二次开卡报Capacity changed, please change to erase all之类的,然后首页里的坏块数变为0,但是不要选Erase All Block,否则坏块信息会真的丢失,三次开卡接着选erase good即可。如果选中红色区域的BIN Level或者Fix方式即所谓定容开卡,选择BIN Level则需要设置右边的Staticsize和BIN#,分BIN定容;选中FIX则直接按照MAX框中所填的容量进行定容开卡,实际容量达不到方框中所填的时候会自动配置最大容量。
后面的那些设置都没什么好说的,一般也用不到:lol:
补充内容 (2021-7-13 17:07):
补充:开卡卡在Verify CID/ISP时还有一种情况是没有焊接好,有一朋友自己学着DIY,L06B+3281一直卡这,我给他拆了看锡球大小不一,重植完美解决
参与人数 6家元 +122 收起 理由
海阔天空_ + 20 認真發帖
晒曭曮曯 + 20 熱心助人
xilterr + 30 優秀文章
fanallen + 20 認真發帖
jsawar + 16 謝謝分享
发表于 2021-5-30 21:06:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-31 13:03:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-31 17:34:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-4 14:06:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-6 23:21:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-10 18:28:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 14:09:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-31 22:50:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-5 16:45:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-15 13:08:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-23 09:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-30 09:05:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-12 19:54:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-12 20:54:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-13 09:48:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-13 15:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
