查看: 1790|回复: 0
[电脑] 硬盘不好不卖希捷笔记本串口500G硬盘/影驰GT220 PCIE显卡/梅捷FM2b主板39.9元...
发表于 2021-6-2 20:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
硬盘不好不卖希捷笔记本串口500G硬盘/影驰GT220 PCIE显卡/梅捷FM2b主板39.9元起
1号 梅捷SY-A68M FS S1 FM2b(sata3 usb3.0)主板39.9元。
实物测试 无修,带档板。无修,不包邮不讲价。
拆机,上3代内存。2条内存槽都测试了,无问题。
连续测试24小时无重启无死机。
正常装系统,鲁大师温度压力测试无问题,上网正常
申通快递10元。不要问最低多少钱,也不要问运费最少多少钱,需要直接拍。
本人不在线,不能回复。
收货保1周,为减少不必要的麻烦任何原因退货,邮费各一程。
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
拍下付款为准
https://item.taobao.com/item.htm?id=644390116912
2号 影驰GT220  PCIE显卡19元
正常使用。
性能很一般,最大优点就是不需要独立供电,节能。
拆机,如图。,
看普通电影,玩个一般小游戏还不错
二手显卡均有兼容性,到您手不显示或有问题或不满意无可退货
,收货保1周,为减少不必要的麻烦,任何原因退货,邮费各一程。
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。纯爷们拍。
申通快递8元
https://item.taobao.com/item.htm?id=645866844318
3号 硬盘不好不卖之第852个 希捷7mm笔记本串口500G硬盘66元
拆机串口,做系统盘或备份个手机像片,备份个手机视频,相当不错。稳定性相当高。
做个系统盘,备份盘都不错的。
因为硬盘比较脆弱,使用中经常移动容易造成硬盘的损伤,所以在使用中尽力不要移动笔记本或硬盘盒。
这个保障不是翻新盘,不是维修盘。翻新盘维修盘不可能这样好的测试效果。买家可以对比硬盘标签sn和软件实物测试sn绝对一致
直接拍不留货。以下测试参数仅供参考,不同电脑测试结果会略有不同。
除了我论坛和taobao估计没有人会测试如此详细。
vcr慢扫全灰,可见硬盘质量相当不错,并且绿色是正常值,新买的盘也有绿块。浅红色是略慢,深红色是慢,x才是
坏道。翻新盘永远也不可能达到这个效果。
hdtune5.5慢扫全绿
hdtune5.5基准图如图。
hdtune5.5健康图如图,通电时间也仅仅为129天。
测试气流温度一项有1红,baidu有的说是误报,有的说是读取硬盘温度数值错误,用手摸硬盘温度正常一点也不热。
c4数据为黄色,希捷工程师回复希捷现在用的56位存储smart信息,而hdtune按照旧的48位格式去读,所以就对不
上了,就出现c4数据增加,实为hdtune读取文件偏移地址不对。
希捷硬盘专用检测软件seatools并没有把c4和be当成问题,smart检测全过。也就是说此时因为c4问题如果去希捷售后换盘,人家是不给换的,因为希捷没有把此项当成问题盘。
hdtune5.0健康图 没有把温度一项列为红色,
diskgen正常分区格式化。
插一句此型号c4数值变黄,希捷官网答复如下:
AFAICS, it's not a Seagate bug. Seagate's recent firmware appears to be using the uppermost bits to store the
elapsed time in milliseconds. In the past, raw SMART values have occupied 48 bits, and CrystalDiskInfo's SMART
report sets aside this number of bits in its report, eg ...
09 100 100 __0 78220000001A Power-On Hours
However, if you extract the actual data from the "SMART_READ_DATA" block, you will see (in hexadecimal) ...
09 32 00 64 64 1A 00 00 00 22 78 2E
The raw value is actually 0x2E78220000001A. That is, the raw value actually occupies 56 bits, not 48.
The raw values of many SMART attributes are comprised of groups of data. In the above example, the lower 32 bits is
the actual count of Power On Hours. The upper 24 bits represent the elapsed time in milliseconds since the last
hour ticked over.
http://forums.seagate.com/t5/Mom ... nt-Count-warning/m-
p/191525
The Reallocation Event Count and Head Flying Hours attributes both have the same numbers in the upper bits, so it
appears that these represent elapsed "head flying" time.
简单的说,希捷现在用的56位存储smart信息,而hdtune按照旧的48位格式去读,所以就对不上了,实为hdtune读取文件偏移地址不
对。
磁头飞行时间的数据被显示到了C4上。如果您不认同,请不要喷,请上希捷官网纠正希捷工程师的错误。感谢。
前段时间卖了几块同型号的这个硬盘,c4全也是黄色的。
申通快递 10元。
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
拍下付款为准
https://item.taobao.com/item.htm?id=645865976312
GMT+8, 2025-10-27 06:22 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
