查看: 14910|回复: 53
[笔电] 你们还敢网上寄修么,看看这台机子的手脚
发表于 2021-6-4 21:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久没有发帖子了,活比较忙一直没空上论坛。
前段时间接了一台神舟的机子,客户说网上寄修看了,说要换主板报价2000,发回来给本地修电脑也看了说要换主板,最后送到我这里来。
修了半天,发现不太对劲,才发现上家做的手脚。
首先是内存,两根4代8G的内存,全部短路
仔细一看,全部颗粒都爆锡错位。
主板动了5个手脚,样样到位,没点底子真的修不出来。
直接放图吧
最后一张图是其中动过手脚的地方,看各位能看出来不
参与人数 3家元 +45 收起 理由
萧错 + 20 原創內容
jf201006 + 20 原創內容
ch104517745 + 5 黑手
发表于 2021-6-4 21:53:05 | 显示全部楼层
C1373移位,这也是人才啊
发表于 2021-6-4 21:55:00 | 显示全部楼层
内存也不对啊,海力士的板子,三星的内存颗粒,而且上面还打着X,这种黑心店家真恨不得揍一顿
顺便问一下,联想的笔记本,g50系列的,插电源会自动开机是什么问题呢?以前正常,出问题后也刷过BIOS,没用
发表于 2021-6-4 22:15:46 | 显示全部楼层
2010年左右寄到武汉修过d630, 圆满顺利.
所以这个还要看人的, 比如我本地一个修手机的外地夫妻, 自从认识后手机都让他家修, 又便宜又好从没出任何岔子.
发表于 2021-6-4 22:18:27 | 显示全部楼层
有些人过分相信网修,图的就是便宜,本地有好多维修的价格高,不相信没办法啊
发表于 2021-6-4 22:25:18 | 显示全部楼层
我也有一台dell 灵越14 3442,平时插电用,突然不开机,本地检修未果,也不敢网上修了,就一直扔在家里,不知道楼主能帮忙修理吗?:lol:
 楼主| 发表于 2021-6-4 22:36:36 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2021-6-4 21:53
C1373移位,这也是人才啊
不是这个手脚哦:lol:再找找
 楼主| 发表于 2021-6-4 22:42:12 | 显示全部楼层
顺便问一下 ...
插电开机你看下CMOS电池及RTC电路,以及开机后关机会不会自动开机这种情况
发表于 2021-6-4 22:42:24 | 显示全部楼层
c36xx
c35xx的电容?
 楼主| 发表于 2021-6-4 22:45:01 | 显示全部楼层
所以这个还要看人的, 比如我本地一个修手机的外地夫妻, 自从认识 ...
本地修过的有过交易这种没啥问题,很多客户就是图网上便宜,直接网上和我比价,都是一分钱一分货的东西
发表于 2021-6-4 22:46:27 | 显示全部楼层
图片太模糊,R3129连锡?还是电感?只要不是换容量或者阻值,或者断暗线,都是新手做的故障。
 楼主| 发表于 2021-6-4 22:51:52 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-6-4 22:46
图片太模糊,R3129连锡?还是电感?只要不是换容量或者阻值,或者断暗线,都是新手做的故障。 ...
都不是嘿嘿,这不是新手做的故障,很老到,简单手脚我也不会发出来哈哈哈
发表于 2021-6-4 22:55:24 | 显示全部楼层
地敌人韩宇 发表于 2021-6-4 22:51
都不是嘿嘿,这不是新手做的故障,很老到,简单手脚我也不会发出来哈哈哈 ...
C1308和另外好多元件都焊过,不过可能是障眼法。为了掩盖真正的地方。
发表于 2021-6-4 22:57:44 | 显示全部楼层
C1324不对,好像装了个电阻。C1308也可能是电阻的肚子朝上装的,假装成电容。
 楼主| 发表于 2021-6-4 22:58:44 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2021-6-4 22:25
我也有一台dell 灵越14 3442,平时插电用,突然不开机,本地检修未果,也不敢网上修了,就一直扔在家里,不 ...
可以看看,机子毕竟比较老了,要动CPU动桥就没必要修了
 楼主| 发表于 2021-6-4 22:59:43 | 显示全部楼层
zhjs2009 发表于 2021-6-4 22:42
c36xx
c35xx的电容?
不对嘿嘿嘿
 楼主| 发表于 2021-6-4 23:03:23 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-6-4 22:57
C1324不对,好像装了个电阻。C1308也可能是电阻的肚子朝上装的,假装成电容。 ...
bingo,就这个位置
发表于 2021-6-4 23:10:21 | 显示全部楼层
地敌人韩宇 发表于 2021-6-4 23:03
bingo,就这个位置
有些手上有图纸的,比较专业的维修点埋的故障都很刁钻的。如果外面没有图纸基本没有修复的可能。但是电脑图纸芯片组一样电路图也差不多的。埋故障的最高境界是让人拿不到把柄。也就是说让人发现不了,发现了也不能断定是人为埋的,自然也可能造成。
 楼主| 发表于 2021-6-4 23:16:46 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-6-4 23:10
有些手上有图纸的,比较专业的维修点埋的故障都很刁钻的。如果外面没有图纸基本没有修复的可能。但是电脑 ...
差不多吧,就是查的麻烦,查出两个手脚要费很大的精力,很多直接就放弃了,他做的故障基本都是直指的芯片故障,在这之前我也把CPU给换了,才发现有手脚。大部分机子图纸我们都有,要是没图纸我们只能靠料板对板修,这个机子也是刚好有料板,不然修的可费劲了
发表于 2021-6-5 07:16:52 | 显示全部楼层
地敌人韩宇 发表于 2021-6-4 22:42
插电开机你看下CMOS电池及RTC电路,以及开机后关机会不会自动开机这种情况 ...
电池正常有电,笔记本自带电池也正常,rtc部分貌似也正常,开机后关机不会自动开机,自动开机仅在插入电源时会,通断电池供电没事(拆除所有可拆除部件也试过了,就算只剩主板,也会这样)。但睡眠功能会,睡眠自动恢复这个系统换过也没用(睡眠后不一定隔多久会自动恢复,日志中记录好像是无法进入低功耗模式之类的,具体记不清了)。
GMT+8, 2025-9-14 04:18 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
