查看: 27838|回复: 31
[影音] 小爱音箱PLAY增加AUX音频输入接口
发表于 2021-6-6 21:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
东西改造于2021年一月,不要问为啥现在发,懒癌:lol:,无可救药的那种。
机缘巧合得到了一个,决定拆开看看。
拆掉底部4颗螺丝后,底壳就可以拿掉了
接下来,找个长螺丝刀,从四个角拆掉螺丝。
这就是掏出来的大宝贝~
顶部电路板
主电路板,这个是功放芯片。
这张清楚,搜了搜,貌似这里可以直接加AUX,可惜手里没有3.5母座,只好装起来。
过了几天,买东西顺便买了一个3.5母座。
然后又拆了一次。
比划一下大致位置,里面空的地方不多
决定开孔,实际上再往上一下可能更好。
焊接了一根线用作测试,黄色是地线,红色是音频左右声道。
清晰的图,想改装的照着这个就行。
找了一根耳机线,刚好是屏蔽结构。
焊接上。
接口这里焊接如图
最后固定接口
用的胶水是它,毕竟可逆性强。
然后随便接了一根对频线用。
改装并不难,主要是那两个焊点,改装后不影响使用,AUX端口放的歌曲正常播放,也可以正常调节音量。
最后,求M:lol:
参与人数 7家元 +154 收起 理由
玫瑰余香 + 16 感觉这是多余的做法,蓝牙连接多方便,.
bill_max + 10 優秀文章
农村小伙 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2021-6-6 21:53:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-6 22:12:57 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-6-6 23:03:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-7 10:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-7 11:37:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-7 11:49:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-8 09:12:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-8 10:20:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-8 17:07:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 18:21:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-2 20:38:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-3 23:39:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-5 17:48:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-7 08:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-13 21:39:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-17 18:05:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-18 02:39:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-5 21:10:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-27 07:13 , Processed in 0.249600 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
