查看: 13761|回复: 15
[影音] 玩客云改内置硬盘
发表于 2021-6-6 22:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前咸鱼40+购买的玩客云,一直用于下载用,但总感觉拖着一个硬盘太占地方了,于是开启了改造计划。
待宰的羔羊一只
内部结构,led灯已经让我改了位置。
背面
先看一下这个小东西,玩客云自带电源是12V的,但是经过我测试,9V电压也可以正常运行。
于是扒拉一下,找到一个TYPE-C母座,又找到了一个QC诱骗电路板,直接诱骗9V电压。
一个固态,改造滤波用
两个USB口拆除
诱骗电路焊接
固态电容焊接
由于空间限制只能放在这里
然后是移动硬盘,四根接线直接在电路板上焊接,这个是斐讯硬盘盒电路板,好用还带TYPE-C接口
然后是自己设计的CAD亚克力外壳
整体图如上
先把usb口固定在接口板上,没采用焊接在电路板上
之后将硬盘固定在硬盘板上
组装,侧面可以看到硬盘固定大致方式
俯视图,usb口拆掉的原因是挡住了硬盘,我这个外壳设计时候将整体大小限制在玩客云电路板大小,
高度为了极致利用,将硬盘挑空放置。
各种角度的图,上层硬盘可以放11mm厚盘,我是放了320G 9MM硬盘,下载用,耐操就行。
最后,左侧留了TYPE-C接口,硬盘电路板的接口可以直接用,毕竟玩客云内网速度太慢。
粘上脚垫,防止震动,整体高度限制到了极致了,预留了散热高度,侧边大量开孔让空气流动。
最后求M:lol: CAD图纸提供了cad2000 2007 2010 2013版本,可直接找淘宝切割,记得厚度选择2mm,精度记得找家高点的,不然没法组装
参与人数 4家元 +80 收起 理由
snowrose2000 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2021-6-7 01:21:10 | 显示全部楼层
话说你既然想走tpc 诱骗   为什么不直接诱骗输出12V呢?
发表于 2021-6-7 01:57:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺腻害的,点赞
发表于 2021-6-7 07:20:28 | 显示全部楼层
原来的铝合金外壳还是好看点。搞个外挂就行了,这样折腾不划算
发表于 2021-6-7 07:22:58 | 显示全部楼层
嗯,能否折腾个大点的盒子,上3.5的硬盘呢。顺便可以加上风扇改善下散热。
 楼主| 发表于 2021-6-7 07:31:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压越高 浪费越大 而且12V1.5A和9V2A功率一样 许多充电宝只有9V档位 没有12V
 楼主| 发表于 2021-6-7 07:32:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不喜欢玩客云拖家带口的
 楼主| 发表于 2021-6-7 07:34:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gundam007 发表于 2021-6-7 07:22
嗯,能否折腾个大点的盒子,上3.5的硬盘呢。顺便可以加上风扇改善下散热。 ...
可以 不过我没有3.5的硬盘 就没有弄
发表于 2021-6-7 13:44:48 | 显示全部楼层
大佬烧录的版本有吗?网上找的几个网络总是不能用,有个能用的ubuntu的烧录emmc后起不来
发表于 2021-6-9 11:43:50 | 显示全部楼层
硬盘持续工作的话发热挺大的,本人还是喜欢原来的金属外壳,不是觉得温度高我也想把硬盘塞进去,最后还是放弃,别搞到不稳定
发表于 2021-6-10 01:25:13 | 显示全部楼层
这叫内置????你确定没骗我?
 楼主| 发表于 2021-6-10 10:10:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
billy涛 发表于 2021-6-10 01:25
这叫内置????你确定没骗我?
这难道不算??
发表于 2021-6-11 18:20:34 | 显示全部楼层
必须改造才好玩
发表于 2021-6-11 23:57:18 | 显示全部楼层
外壳很漂亮,但是里面的线有点乱。。。
发表于 2024-7-19 10:01:11 | 显示全部楼层
斐讯的移动硬盘我还有两个呢,不得不说质量真好
GMT+8, 2025-8-20 04:55 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
