查看: 4142|回复: 11
[硬件] 一块Asus B150M主板开机能亮屏,但是键鼠无用,15S自动关机?
发表于 2021-6-7 13:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换了U、内存、键鼠,故障一样: 开机能亮屏,U、RAM、USB外设自检都正常,但是键鼠无用,圆口键盘也不能用,不能进Bios界面,15S自动关机?…… 这是哪里的毛病? 第一次碰到这么诡异的故障。是否Bios芯片坏了??
Usb device over current status detected
System will shut down after 15 seconds
发表于 2021-6-7 14:05:33 | 显示全部楼层
USB设备过载
要么是USB外设有问题
也有可能是主板上的 USB模式 跳线帽
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2021-6-7 14:05:53 | 显示全部楼层
找个U盘  ,装 bios 文件 ……升级过程 做完
 楼主| 发表于 2021-6-7 14:35:38 | 显示全部楼层
谢谢大家。 的确是主板USB接口的问题,有个USB3.0接口内部一个触片脱位、与内部另一个触片短路导致主板自检报错…… :handshake:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2021-6-7 15:47:18 | 显示全部楼层
华硕usb电流过载的通病
发表于 2021-6-7 17:03:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
usb设备有短路,建议拔掉所有外设开机试试
发表于 2021-6-9 08:44:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
usb over
意思是
usb完蛋了
发表于 2021-6-9 10:08:19 | 显示全部楼层
论学好英语的重要性:lol:
发表于 2021-6-10 17:15:15 | 显示全部楼层
这个我遇到过 USB口短路了
发表于 2021-7-23 12:43:40 | 显示全部楼层
如果拔出所有USB设备和前置模块,还这样,那这块主板就报废了需要重做南桥
发表于 2021-7-23 14:21:34 | 显示全部楼层
over curren   超过电流的意思,电流过大了,就是短路
GMT+8, 2025-9-13 04:04 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
