查看: 3927|回复: 6
[家电] 加班修一台邻居不通电的美的压力电饭煲
发表于 2019-4-13 23:43:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上吃完饭换了两个十多年的角阀,都糜烂了,阀芯还好是铜的,换完就留下两个阀芯。
十点了,邻居拿来个压力电饭煲,说是不过电。
通电一试果然是没有任何显示。
底部拆开,先量一下输入线/保险/加热盘……都是好的。上电,输入220v有,依次测到两个高压电容两端,第一个有500v左右,第二个0v.中间有个色环电感,断电一测是断了,导致后面PN8024芯片没电压,电源不工作,就没电。换了个102电感(体积大点),上电,好了。 恢复好收工,发帖。
参与人数 2家元 +46 收起 理由
r820 + 16
家睦 + 30
发表于 2019-4-14 00:11:24 | 显示全部楼层
10+年里面电路板环境竟然还。。。。使用频率是不是有点少:shocked:
发表于 2019-4-14 00:43:33 | 显示全部楼层
和我家一样的电压力锅
 楼主| 发表于 2019-4-14 07:26:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10+的是角阀,霉烂漏水,换了,电饭锅是两三年的
 楼主| 发表于 2019-4-14 07:29:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
309015420 发表于 2019-4-14 00:43
和我家一样的电压力锅
这锅电源线品字接口都没了,直连,感觉这电源线是铜铝线吧
发表于 2019-4-14 09:12:13 | 显示全部楼层
第一个有500v左右,,,这电压?万用表电不足了吧?
发表于 2019-4-15 19:58:21 | 显示全部楼层
楼主好样的,缝缝补补又三年
GMT+8, 2025-8-7 14:02 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
