查看: 6774|回复: 63
[家电] LG微波炉烧保险,走进死胡同了!!!!!
发表于 2021-6-7 21:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上一张型号
家里的第一台微波炉,用着一直挺好。直到有一天,启动时“噗”一声,没有显示不通电了。打开检查是10A电源保险烧断了,换上一个保险又烧断,再换再断,再见吧!
考虑到用了挺长时间,也许该买个新的了。新的买了,火力还不如旧的!感觉还是过去的东西靠谱,有把它翻出来修修。
测试门闭锁开关有两个接触触点不好,更换。上保险开机显示亮,启动微波,又烧保险。换保险,再开机,风扇打火。清理灰尘,再开机按下启动按键,又烧保险。
测变压器初级2欧灯丝绕组0.2欧次级绕组90欧,磁控管对地24欧,换磁控管,还烧保险。测电容对地对外壳无穷大,电容量1微法。测双向高压二极管,似乎有单项击穿,
没仔细查直接换,还烧。换接地高压二极管,换延时保险,还烧!!!扑街!
各位前辈高手,拉兄弟一把吧,谢谢!!1
接线是否错误?
这个机型没有高压保险。风扇绕组阻值正常,灯亮风扇转,转盘转,拆下磁控管接通,运转正常,接上磁控管,启动就烧保险。
发表于 2021-6-7 21:51:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-7 21:54:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-7 21:55:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-7 21:59:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-7 21:59:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-7 22:00:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-7 22:06:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-7 22:08:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-7 22:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-7 22:11:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-7 22:15:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-7 22:16:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-7 22:22:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-7 22:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-7 22:23:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-7 22:24:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-7 22:25:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-7 22:27:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-7 22:28:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 07:55 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
