hsuhsin 发表于 2021-6-8 02:15 还有,我在这块板上面发现一颗按键,窃以为是Reset键,然后就长按了十几秒,松开之后发现指示灯常亮了。后 ...
全利88 发表于 2021-6-8 08:48 第二张图,是电源板,取下来,电容先放点,然后测试一下各个MOS管是不是有短路,如果发现有短路情况,去 ...
solarshen666 发表于 2021-6-8 10:24 第一张电源板看到好几处黑了,二极管那里测量下。
hsuhsin 发表于 2021-6-8 09:38 好的,谢谢,今晚回去就试试,如果只是电容坏了,买颗电容换上去应该也不难吧,有电烙铁 ...
全利88 发表于 2021-6-9 08:19 电容如果真炸裂了,会烧MOS管,只能换板,哪是电容那么简单。 这管子非常特殊,不好买,换板是最好的办法 ...
hsuhsin 发表于 2021-6-9 23:24 4颗mos管,有三颗的外侧两只脚是导通的
全利88 发表于 2021-6-10 08:09 取下来测量,MOS管网上随便查一下,就知道这么测量了。 一般是只有2个脚之间是二极管压降,另外一个脚是 ...
hsuhsin 发表于 2021-6-10 22:31 报告,4只mos全拆下来测了,没有问题。接下来测哪里
全利88 发表于 2021-6-11 07:48 那就不清楚了,测量各个位置的电压是不是正常呢?
hsuhsin 发表于 2021-6-11 10:01 可否加个联系方式指导我下一步的工作?
得力去胶剂5!六神花露水3瓶14!
8双新疆棉袜10!冈本套套19!鸿
拓展插座11!燕窝花胶10瓶69!10
数据线2!修正六味丸19!8双新疆
30只套套5!英菲克鼠标8!除胶剂
橄榄调和油5斤36!猫人内裤26!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-21 08:21 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
