查看: 1139|回复: 0
[产品] 低功耗夜灯加湿器,给你整晚好睡眠——奥睿科HU3加湿器
发表于 2019-4-14 19:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
每年的冬季都会比较干燥,所以外出在没有涂抹保湿产品的情况下,一天下来皮肤都非常容易起皮,虽然早前买过一个小型的加湿器,不过居住的室内空间比较大,不得已还是再次购置了大点的加湿器来用,现在已经连续使用了几个月,特地来分享一下这种带有夜灯功能的加湿器。
产品的开箱:
这次购置的是一款奥睿科的HU3加湿器,它的个头比较大,所以整个外包装看起来非常的巨大,在盒子正面可以清晰的看到产品的外观实图,而侧面是产品的详细物理参数介绍。
盒内加固设计比较简陋,还好加湿器本身并不太重,约有730g左右,所以厂家仅使用简易的珍珠棉对加湿器进行加固,过感觉还算比较稳固。
整箱产品主要有加湿器、说明书、保修卡和电源适配器。
产品说明书的内容非常的详细,里面配有比较详细的图文进行介绍,正反两面分别采用中英两种文字进行印刷而成,基本的操作使用都能看懂。
加湿器采用的是东莞市港奇电子有限公司生产的24V电源适配器,不过对于加水使用的产品而言,却采用的是两口插头,总感觉不太稳就是了,它的全身以乳白色为主,线长实测约有1.5米左右,能满足加湿器在家庭中的任意位置摆放。
加湿器的外壳是采用全白色的ABS塑料制成,机子的体型约为165mm*168mm*198mm大小,在外观上看起来就类似一个巨大的鸵鸟蛋。
它的内部水槽可一次性加入400ml左右的水,并配有呆口水槽内盖防溅水,在外面还套有个穹顶上盖。
水槽中的水雾化,主要依靠的是底部一个比较大的超声波雾化片来起作用的,经过雾化后的水汽,在水槽旁边一个吹风机出口的带动下,最后从上盖的孔隙中吹出,可避免因为过多的雾化气体滞留而自然液化在机子内。
喷射出的雾气略微强劲,靠脸过去感觉比较均匀舒适。
目前这款加湿器可支持持续喷雾和间歇喷雾两种使用模式,可通过机子前面底座的“MIST”按键进行切换,而产品的理论连续喷雾量为45ml/h,在水槽加满水的情况下,机子的连续喷雾模式可以使用7小时左右,而间歇喷雾模式则只能使用14小时,同时,为预防出现干烧的情况出现,厂家还特意将这些使用时长作为机子当前喷雾模式的最大时长上限,一到时间不管是否干烧都会自动停机,用于预防可能出现的不安全情况,自然,出现缺水干烧也是会自动停机的,安全性能还是妥妥的。
产品也可支持夜灯功能,它内置有六颗黄色的LED灯珠,在点击“LIGHT”按键后,产品就会自然亮起黄色的灯光,这种小夜灯的照度还是比较合适的,睡觉前将其置于床头摆放,在大晚上起床的时候还能看的到路,因为这控制与加湿功能是分离使用,互相之间并不影响,所以产品在回南天的情况下也是可以当做一个夜灯来用的。
加湿器还支持定时关机功能,通过“TIMING”按键可将产品设定在1小时、3小时和6小时后会自行关机,使用上比较方便。
电源输入插口设计在加湿器的底部,因为采用了隐藏式设计,所以产品看起来会比较美观。
而底部电源线还有特殊的绕线夹口,所以电源线在使用的时候最好先绕一下再拉出来,这样也能轻松避免随意扯断电源插头的情况出现。
底部有三块比较大的白色硅胶垫,可以让产品稳稳的抓住所放置的平面,即使出现剧烈摇晃也不易倾倒,使用上会更加安全。
产品的使用:
这款加湿器没有棉棒类的设计,因此使用中只需向水槽中加入水即可立刻使用,不过这超声波雾化片的效能看起来是非常的强劲,仅一秒不到就跟煮沸的水一样。
首先来测试一下产品的使用功率问题,在开启夜灯而其他功能不开的情况下,因为整体功耗低于0.5w,所以并不能在我的功率计上显示,为此,我直接开启持续喷雾模式进行测试,发现产品基本以7.5W左右的耗能在持续运行,而测试间歇性喷雾功能的时候,产品在不喷雾的情况下是不耗电的,即使是喷雾的时候也和持续喷雾的耗能情况一样,所以基本肯定产品的基本耗能情况在7.5W大小左右。
在使用持续喷雾的情况下,距离产品的大约10cm的地方测试得到产品的最小噪音值为41.6分贝。
而测试的房间实际仅有37.5分贝,可见产品的运行比较安静。
在夜灯模式下,距离产品10cm的地方测试得到产品照度值最大仅为5LUX大小,基本上可以勉强照射到房间附近的东西,应该不影响睡眠。
对于产品的加湿速度测试,因为测试在春季,此时的南方已经处于回南天,所以测试得到室内环境的相对湿度为80.6%,天气比较潮湿,比较容易影响产品的蒸发速度。
首先产品中加入100ml的左右的蒸馏水,采用连续喷雾模式进行产品喷雾量测试。
在经过差不多2小时的测试后,机子自然停止,开盖后发现产品内还滞留有些许水分,不过这也反应出产品设计的部分缺陷,因为水槽底部太过平坦,加上塑料疏水性造成部分水分滞留在水槽内,影响产品功能的持续发挥。
不过通过烧杯的计量发现,产品里面大概还剩有30ml左右的水,也就是产品差不多一小时加湿在35ml左右,这可能是天气比较湿润,所以与厂家宣传的45ml/H的喷雾量相比略微有些差距,不过总体而言,产品的加湿效果还是可以的。
总结:
优点:产品造型设计独特,具有一定的观赏性,喷雾量较大,还提供了持续喷雾以及间歇喷雾两种使用模式,能方便不同人群使用,产品具有防干烧断电功能以及定时关机功能,小夜灯的的耗电功率不大,使用安静,操作方便简单。
缺点:水槽底部设计平坦,容易滞留部分水分,关机模式仅提供有1小时、3小时以及6小时三个时间段,对于某些严格要求时间的人群而言,可供选择太少。
GMT+8, 2025-5-11 17:23 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Redis On.
