查看: 8863|回复: 40
[综合] DIY公交卡
发表于 2021-6-11 09:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年没有共享单车的时候,上下班天天挤公交。后来卡折断了,卡里还有50块余额,补办还要花10块钱卡费。于是手动修复一下。物料清单:
1.益达的盖子;
2.漆包线2米。我是从旧马达上拆下来的,线径0.2的,软硬适中。
3.电烙铁;
4.环氧灌封胶。
话不多说,开干。
一、用手机手电筒照射卡面,寻找芯片位置。用剪刀剪下,注意不要弯折。芯片就小拇指指甲盖那么大一点,很薄千万小心别弄折了。给芯片两头的焊盘上锡。
二、从卡的断面观察卡里面的线圈是几圈的(很重要)。我的长安通里面是6圈的。
三、计算:电感量=电感系数*面积*匝数平方。所以只要保证改造后改造后面积*匝数的平方与原先的相等即可。
卡片的线圈是长方形的,L=ε*80*50*6*6=144000ε
益达盖子的直径是40,L=ε*3.14*20*20*N*N=1256ε*N*N
求得N≈11
四、用A4纸卷一个直径略小的圆柱,将漆包线在上面绕够11圈,用热熔胶略微固定一下,以防拆下来的时候散开。
五、线圈两头脱漆上锡,焊纸芯片的两个焊盘上。
六、将线圈塞在瓶盖内的凹槽里,尽量放平整,可以适当用胶水固定一下,以防灌胶过程中翘起。
七、开始灌胶,我用的透明色的
八、灌好等胶干
九、成品的样子
十、坐公交测试,随着滴的一声,司机瞪了我一眼,旁边的大爷也看着我,略显尴尬。
参与人数 3家元 +80 收起 理由
玫瑰余香 + 20 写手机里吧,也方便
李拜天 + 20 我很贊同
家睦 + 40
发表于 2021-6-11 10:16:04 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 10:18:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 10:21:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-11 10:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 10:30:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-11 10:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 10:33:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-11 10:37:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 10:41:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 10:43:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 10:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 11:00:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 11:01:00 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 11:02:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 11:07:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 11:11:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 11:13:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 11:17:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 11:17:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-16 02:00 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
