查看: 4682|回复: 32
[外设] 模块的GND脚这么焊才好焊?
发表于 2021-6-14 18:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块的GND脚这么焊才好焊?
这些模块的GND脚要怎么焊??
焊了好几个了都是GND不上锡死活不行用刀刮过还是不上锡
其他脚斗士一下就上锡很光溜的,温度调高还是不行
又什么办法??
就是这个脚死活不上锡,其他一下就好了
你们都是这么焊的?手头只有黄花907烙铁
发表于 2021-6-14 18:44:02 | 显示全部楼层
涂点助焊剂试试 有的锡丝中心也是带松香的或者其他助焊成分的
发表于 2021-6-14 18:53:27 | 显示全部楼层
这个是因为散热太快导致,最好有其它辅助加热设备,没有只有用功率大些烙铁在焊点上保持时间长些,另外适量用些助焊膏涂抹焊点。
发表于 2021-6-14 18:57:36 | 显示全部楼层
是因为散热太快导致,最好有其它辅助加热设备:dizzy::dizzy::dizzy:
发表于 2021-6-14 19:43:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散热太快,用铁板烧焊接
发表于 2021-6-14 19:47:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用风枪补助,包你好焊。
发表于 2021-6-14 20:01:48 | 显示全部楼层
这个没有做类似十字焊盘的工艺, 导致散热太快, 所以不好焊.
发表于 2021-6-14 20:02:42 | 显示全部楼层
模块不要上板子,先加点锡,如果焊不上,老铁加锡丝放着模块GND保持10s,一般就热传过去了。
贴这个模块的底板,焊脚GND如果不是回流焊,手工焊接的话要做热阻焊盘。。。
发表于 2021-6-14 20:29:49 | 显示全部楼层
买个白光有那么贵吗?自己有笔记本电源的直接买个板和头子就行,焊什么都舒服,用黄花就是折腾自己来的
发表于 2021-6-14 20:54:20 | 显示全部楼层
电烙铁功率太小
发表于 2021-6-14 21:14:01 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-6-14 20:29
买个白光有那么贵吗?自己有笔记本电源的直接买个板和头子就行,焊什么都舒服,用黄花就是折腾自己来的 ...
我辈追求草木竹石皆可为剑,只有灭绝才倚仗兵器之利。
发表于 2021-6-14 21:26:57 | 显示全部楼层
买把100W烙铁即可
发表于 2021-6-14 21:30:21 | 显示全部楼层
你好,我是个小白,请问你说的板和头子,用笔记本电源的具体是什么操作啊?
发表于 2021-6-14 23:01:24 | 显示全部楼层
用205H高频,上C头或D头就行。很好焊的。焊接前引脚一定要抹肋焊剂
发表于 2021-6-14 23:15:42 | 显示全部楼层
是啊,水滴石穿嘛,不介意的就慢慢来嘛,总不用等到太阳爆炸的
发表于 2021-6-14 23:16:44 | 显示全部楼层
biandou000 发表于 2021-6-14 21:30
你好,我是个小白,请问你说的板和头子,用笔记本电源的具体是什么操作啊? ...
连白光都不知道的小白论坛还真的挺少见的。白光控制板,T12头子,X宝上一搜一堆的,自己看看吧
发表于 2021-6-15 07:44:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-6-14 23:16
连白光都不知道的小白论坛还真的挺少见的。白光控制板,T12头子,X宝上一搜一堆的,自己看看吧 ...
某鱼有一家,数显的18包邮
发表于 2021-6-15 08:29:08 | 显示全部楼层
你需要一把高频烙铁,或者自己做一个jbc245
发表于 2021-6-15 09:32:35 | 显示全部楼层
一个白菜白光就能搞定的事,搞高频那么高端的干嘛
发表于 2021-6-15 11:29:48 | 显示全部楼层
给我一把黄花,焊不上去我把烙铁吃了!
GMT+8, 2025-7-23 06:43 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Redis On.
