查看: 3605|回复: 16
[无线] 拆个百度搜不到资料的对讲机,海王星P1对讲机
发表于 2021-6-16 16:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
海王星P1对讲机,闲鱼买的,15一套包邮,3套打包才发货。
到手,发现灰尘多了些,其它还可以,能通话,能上中继。写频软件花了10元才得到正确可以使用那种。
标称8W,电池3200MA,拿手上轻轻的,小台,携带倒是方便。忍不住拆机看下。
铭牌写着8W,我觉得比较悬,我猜可能有3W不错了
按键按起来还可以
看起来,感觉比灵通6100 PLUS简单得多
喇叭那一面,还是挺简单的。
下图是灵通6100 Plus的照片,觉得差得不是那么一点点。有大神点评一下这个对讲机吗?
参与人数 3家元 +34 收起 理由
家睦 + 20
hongo + 6 原創內容
moontree + 8 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-6-16 16:58:49 | 显示全部楼层
让我想起了凯之声儿童对讲机,对这些电路不是很懂,等大神点评
发表于 2021-6-16 19:59:26 | 显示全部楼层
板子还没一些BP机大呢……
发表于 2021-6-16 20:55:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个跟去年那个10几块钱的天时达差不多吧?
发表于 2021-6-19 23:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就当玩具了呗,这个价钱还想要啥
发表于 2021-6-20 12:20:35 | 显示全部楼层
使用了BK4818对讲机全集成芯片,高频信号调制解调全部在单芯片内完成,片外只需配置控制用单片机和音频、高频功放便可以。
6100想要完成同样的功能就不一样了啊,不但需要单片机控制和音频、高频功放,还需要一堆分立电路完成调制解调,PLL频率合成器、VCO、31136解调等等,如需DTMF或语音加密还需要再加电路,所以电路复杂。
发射性能受制于这小鸡电源和高频功放线路,不可能超过2W,有效功率更低。接收效果一般般吧。此类小机效果大同小异,但像6100那种传统线路机,调试得当效果绝对比这全集成的好,但也有设计稀烂的效果还不如全集成机。最大好处是全集成便于批量生产且成本低。
 楼主| 发表于 2021-6-22 14:01:29 | 显示全部楼层
zns1025 发表于 2021-6-20 12:20
使用了BK4818对讲机全集成芯片,高频信号调制解调全部在单芯片内完成,片外只需配置控制用单片机和音频、高 ...
学习了,我也发现,这个P1,没有陶瓷滤波器跟晶体滤波器之类的东西。实际使用下来,发现有效通话距离很短,也就1-2公里而已。市区,500米这样。
好处是轻便小巧,放口袋就可以。
发表于 2021-6-22 14:09:31 | 显示全部楼层
看似有点历史了
发表于 2021-6-22 14:12:57 | 显示全部楼层
现在的国产低端对讲机都是全集成芯片,连个滤波器都不舍得用,很容易受到干扰
 楼主| 发表于 2021-6-22 14:15:20 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2021-6-22 14:12
现在的国产低端对讲机都是全集成芯片,连个滤波器都不舍得用,很容易受到干扰 ...
我发现,有时用别的对讲机,设置同样频率跟亚音时,它收不到信号。但是它发射,对方能听到。
发表于 2021-6-22 14:18:52 | 显示全部楼层
sclg80 发表于 2021-6-22 14:15
我发现,有时用别的对讲机,设置同样频率跟亚音时,它收不到信号。但是它发射,对方能听到。 ...
它设置了接收压音
 楼主| 发表于 2021-6-22 14:38:46 | 显示全部楼层
确定设置一样,无差别,有时能收到,有时不行。
发表于 2021-6-22 22:36:25 | 显示全部楼层
如果确定没设置接收亚音,那就是灵敏度的问题
发表于 2021-6-26 06:41:47 | 显示全部楼层
sclg80 发表于 2021-6-22 14:01
学习了,我也发现,这个P1,没有陶瓷滤波器跟晶体滤波器之类的东西。实际使用下来,发现有效通话距离很短 ...
这种全集成芯片根本不需要滤波器,也无法加滤波器,解调原理都不一样。
这类芯片也并非完全一无是处,集成度高,成本降低,各项性能稳定,如果片外高频线路设计得当还是能够有不错的收发效果的,只不过本身整机就是降成本设计,外部高频线路当然也是越简单越好。
 楼主| 发表于 2021-6-27 09:53:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这类芯片也并非完全一无是处,集 ...
好处是可以摔,不用担心摔坏陶瓷滤波器。体积小。但是我这个机器,实际功率明显不足。通话距离不行。简单小范围用可以。
发表于 2021-6-28 11:21:19 | 显示全部楼层
sclg80 发表于 2021-6-27 09:53
好处是可以摔,不用担心摔坏陶瓷滤波器。体积小。但是我这个机器,实际功率明显不足。通话距离不行。简单 ...
是的啊,宝锋888那种典型机,其实挺耐用的。
还是外围电路设计问题,首先是用料不行,设计师设计再精妙的机器从生产线上下来因为元件原因参数也变了;然后也确实外围电路设计太简单,接收效果如果元件之量达标还可以,主要发射电路,滤波的阻容器件少,杂波大,白白浪费电能,表测功率挺大,其实有用的功率没出去多少,然后就是功放管超额使用,肯定提前老化发射功率下降。
不过话说回来,诸如1846、4818这类全集成对讲机芯片,不光是降低了对讲机成本,也确实提高了低成本对讲机的质量。原来没有全集成芯片的时候,低成本对讲机也是二次变频接收各部分分立元件组成,不光是有现在低成本对讲机的缺点,还有接收选择性差的毛病,动不动串台、被压制等等。
发表于 2021-6-28 12:19:54 | 显示全部楼层
还是外围电路设计问题,首先是用料不行,设计师设计再精妙的 ...
宝峰的低端机,我见得最多就是开关音量旋钮失效,声音大小不好控制。
GMT+8, 2025-7-26 00:55 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Redis On.
