查看: 10695|回复: 52
[手持表] OWON 你是认真的吗?
发表于 2021-6-17 16:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       之前看了论坛 8139发的贴子  全网首发:欧万OWON HDS272S手持双通道数字示波器开箱评测 - 仪表谈谈 数码之家 (mydigit.cn), 对这个产品比较心动。先后入手了1台HDS242,2台HDS272S。实际收到货后产品的重量,体积还是满意的,但是配件的做工看着就很拉低档次里,用的比较少,基本就是开机测试了以下基本功能,最大的体验就是慢,真的很慢,示波器自动设置反应慢能理解,但是万用表也反应慢就不能理解了,特别是看了坛友的拆机,万用表部分是专用芯片,还是这么慢,真的就很奇怪了。
       今天有空,拆了台272s, 看了下内部做工,真的是想吐槽了, 就问owon厂家,你们家是认真在做表吗?这个表的外观,功能看着还算不错,内部就没法说了,应了那句歇后语 绣花枕头。。。。。。
       手头有owon的万用表,台式示波器,感觉都还算不错,台式示波器没有拆过,万用表也在论坛里发过拆机贴,总体还可以。以前认为owon算是个小众品牌,但还是在认真做产品,这次买的三个手持,真是太让人失望了。 希望厂家还是用心做产品
参与人数 1家元 +8 收起 理由
shiftsword + 8 看来我的也得拆开看看了
发表于 2021-6-17 16:25:28 | 显示全部楼层
厂家回复
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-6-17 16:27:41 | 显示全部楼层
科技以外壳为本:loveliness:
发表于 2021-6-17 16:39:59 | 显示全部楼层
为啥不买硬先生用的那一款
发表于 2021-6-17 16:43:18 | 显示全部楼层
助焊剂痕迹的话是环保要求,均不洗板的;无铅焊貌似就是比较无光泽感的;少量直插件,采用手工焊接也很正常,毕竟要控制成本而且也无影响使用;连锡问题还是不应该的,品控上还是不完善;修复痕迹我不发布意见。
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2021-6-17 16:46:02 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2021-6-17 16:39
为啥不买硬先生用的那一款
硬先生用的哪一款啊
 楼主| 发表于 2021-6-17 16:46:59 | 显示全部楼层
拿糖糖换媳妇 发表于 2021-6-17 16:43
助焊剂痕迹的话是环保要求,均不洗板的;无铅焊貌似就是比较无光泽感的;少量直插件,采用手工焊接也很正常 ...
还有这样的要求吗,其他产品好现象没有发现这样的情况,什么时候出的这样的规定
发表于 2021-6-17 17:55:08 | 显示全部楼层
owon就这样
发表于 2021-6-17 19:08:18 | 显示全部楼层
除了AD9288的引脚连锡有点离谱外其他的都是正常的。我基本跟5楼的意见一致。
之前在别的万用表相关帖子里我就说过,直插件是手工补焊的,通常补焊后不会再次洗板。也包括有些补焊的东西不能进洗板水这类原因。
焊点没必要一定追求亮,这都是什么年代了。还有最好的镀金板是那种雾蒙蒙的黄色,不是金灿灿的。
个别元件过smt的时候位置不正属正常现象,当然不能短路不能引起故障。
另外大电容的问题,一般都是pcb布局上面不允许。也有后期为了稳定而补的。反正这玩意只有好处没坏处。你非要给这玩意设计个焊盘,,,,,有的时候的确条件不太允许。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-6-17 19:11:18 | 显示全部楼层
恭喜你,买了个返修机。
发表于 2021-6-17 19:21:42 | 显示全部楼层
批量生产的东西,大电容那么补还说正常就离谱
另外的帖子里还有smt后手工飞电阻的图,也是正常的?
你说设计失误补个电容加个电阻改善指标我还能接受
明显不正常硬说正常,只能理解为对手过来反串黑
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-17 19:46:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,担心你过几天也要发帖道歉!哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-17 19:47:53 | 显示全部楼层
我入的242s,主要是看看500kHz以内pwm波,发生几十千赫兹脉冲波调试电机
用了半个月觉得还行,三合一功能到现场可少带两样东西
这两天还给同事推荐了owon家HDS200系的进阶版HDS2061
这次看到拆机,我深刻怀疑这货的稳定性
相比smt,手工焊接不可控
助焊剂不洗没关系,电容焊脚边上的锡珠不刷掉也没关系?
发表于 2021-6-17 20:06:30 | 显示全部楼层
手工焊接正常,直接焊在电容上就不正常了。说明这个表没有做过完善的验证就急着批量了。为了节省成本又不愿意重新做。看之前拆机就知道了,不是一个两个表的问题了。
发表于 2021-6-17 20:20:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实有点说不过去!!
发表于 2021-6-17 21:05:33 | 显示全部楼层
20块包邮解君愁,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2021-6-17 21:27:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2021-6-17 19:46
楼主,担心你过几天也要发帖道歉!哈哈
没必要道歉,处分版主删帖,客观存在的问题,又不是故意黑他
发表于 2021-6-17 21:35:12 | 显示全部楼层
  我发现中国人设计的电路很好、可惜叫临时工干糟了……。
发表于 2021-6-17 21:35:49 | 显示全部楼层
242s我拆开看了,PCB是21年3月v2版
同样加焊了电解电容,但焊得还漂亮,同样位置只并在右边大贴片电容上
无明显助焊剂和锡渣残留,无其它补焊痕迹,也没有看到另外帖子里搭焊的电阻
ADC同样是短路两个引脚,应该是有意的
综合判断应该是后面有小改版
 楼主| 发表于 2021-6-17 22:23:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同样加焊了电解电容,但焊得还漂亮,同样位置只并在右边大贴片电容上 ...
等有空了拆另外两台看看
GMT+8, 2025-5-15 18:20 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
