查看: 2656|回复: 6
[硬件] 我的一个硬盘的数据 ,大伙来看看……
发表于 2021-6-18 15:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
是个服务器硬盘,数据是原装的还是被改了?表中,当前和最差 都是一样的,这个在普通硬盘里都是不一样的,不知道是正常还是不正常。。
发表于 2021-6-18 16:11:44 | 显示全部楼层
用吧,数据没改,符合服务器盘的数据。预计4万小时的电机寿命,不过不用太担心,不是说到4万小时就坏了,通俗讲是保守值
发表于 2021-6-18 17:19:03 | 显示全部楼层
这个看不出来的,可以告诉你的是,如果想改怎么改都可以
发表于 2021-6-19 23:21:58 | 显示全部楼层
09只剩12了,一直感觉它是机械盘的设计寿命的预估剩余值,
到了0,可能就是马达磨损设计寿命用完了,不懂是不是
发表于 2021-6-20 11:45:39 | 显示全部楼层
只看当前数据,另外如果磁头故障,这里面一个数据也看不出来
 楼主| 发表于 2021-6-20 16:52:29 | 显示全部楼层
到了0,可能就是马达磨损设计寿命用完了,不懂是不 ...
09 的那个 是越用越少吗?可是看通电时间并不是很多啊
发表于 2021-6-23 18:14:39 | 显示全部楼层
机械盘是越用越少的,新盘一般是100,好象有些是253,减少的速度不同的盘有块有慢,
ST盘大概九百多小时耗血1点,hitachi hgst盘大概约四百到450,WD盘大概七百多....
这个TOSHIBA的感觉是35285/88 = 401, 不过感觉并不能代表什么,实际感觉hgst盘比wd盘st盘耐用的概率稍大
GMT+8, 2025-9-8 07:19 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
