无意发现的就是风扇噪音略大。两个是一模一样的,外观看都没有生锈划伤,PCB板上挺干净。
测试,空载时,220V端测试输入电流0.1A,空载功耗22W,如果扣去两个风扇(两个风扇10.8W)功耗,,空载只有11.2W。
根据网上搜的规格书,功率因数0.98,50%负载时有效率91%,100%负载时95%。挺好的电源.
外壳体积很小,主板长度18厘米,外壳一共21厘米长,宽度11厘米,厚度4厘米,是我见过的最小的1800W电源
跑了一下线路,调压完美改好
电压0.1---63V可调(电容耐压63V,不敢再调高了),但是电压达到59V临界点,风扇狂转,需要在风扇控制线那里加一个电阻下拉,才能降转速。
显然整流改全桥后,应该130V不成问题
电压低于5V时,低压报警的红灯亮,但是输出正常,电压再调高到18V后,低压报警红灯灭。
电流抽空再跑线路再改。
电压更改很简单,已经公布,看图。其实调流也就简单了,淘宝2元买个运放板,或者自己用2毛钱的LM358搭一个运放,输出接到2904的2脚,就可以了。
留一个自己玩,做5020数控电源前级用,还多2个,可以转有兴趣的坛友,70包邮,可以发私信联系我。
