查看: 3407|回复: 18
[电源] 主动均衡板
发表于 2021-6-19 19:43:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己打了几块板,做好了一块,bom列表里有led指示灯,就是板子上没有看到焊接的地方,大神指导一下!
发表于 2021-6-19 20:15:01 | 显示全部楼层
没有,不能看分享页面的BOM,你得看PCB图或原理图,出BOM
发表于 2021-6-19 20:54:23 | 显示全部楼层
你的ETA3000 多少钱一片
 楼主| 发表于 2021-6-19 21:13:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能把bom分享我一份
 楼主| 发表于 2021-6-19 21:15:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看不懂,我想用三串的,
发表于 2021-6-19 22:08:06 | 显示全部楼层
测试过同类产品表示很傻X很鸡肋的玩意,起步 带负载的电池电压跟静止时不一样,
一起步 大电流放电 电压拉低 压差出现 就开始均衡,速度上来以后电流变小压差变小 又停止均衡,
随着放电接近结束,容量较少的那一组均衡以后电压接近,充电时候反而是电压上升最快的然后又均衡,均衡电流还没充电电流大,然后保护板检测到超压截止,停止充电,均衡板接着均衡,过一会电压稍微低了一些 然后又开始充电,过了几分钟又停止充电、那个充放曲线,tm跟鬼畜似的,只能忽悠小白,真正装上车,好家伙那均衡芯片比电机都忙,
老老实实匹配容量内阻吧,这玩意跟智商检测器没什么区别
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-19 22:37:01 | 显示全部楼层
我去,你在那开源平台,直接打开PCB文件或者原理图,菜单那里就有导出BOM啊,或者直接看图焊接不就好了,还有个插件,可以互动式BOM,
 楼主| 发表于 2021-6-19 23:04:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
均衡电流大小和25k的电阻有关吗,别的都用的33k的电阻,我怎么换1uh的电感均衡电流都是250毫安左右!
 楼主| 发表于 2021-6-19 23:51:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
均衡电流大小是不是和25k电阻有关,我怎么换大一点的电感,都是250毫安,能不能改一下,均衡电流大一些!
发表于 2021-6-20 10:41:00 | 显示全部楼层
一起步 大电流放电 电压拉 ...
网上有个极空保护板2a主动均衡说好像不错
发表于 2021-6-20 10:51:14 | 显示全部楼层
2A有个P用,你充电电流才2A吗
发表于 2021-6-20 11:22:08 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2021-6-20 10:51
2A有个P用,你充电电流才2A吗
老大 充电不可能一个小时就充满吧
发表于 2021-6-20 11:34:07 | 显示全部楼层
2A有个P用,你充电电流才2A吗
均衡电流。。 不是总充电电流
发表于 2021-6-20 12:52:26 | 显示全部楼层
liyang_586w 发表于 2021-6-20 11:22
老大 充电不可能一个小时就充满吧
小白一个鉴定完毕 不用回复我了
发表于 2021-6-20 12:53:11 | 显示全部楼层
毁灭者e5 发表于 2021-6-20 11:34
均衡电流。。 不是总充电电流
小白一个鉴定完毕 不用回复我了
发表于 2021-6-20 18:00:25 | 显示全部楼层
均衡电流。。 不是总充电电流
那个技术大牛屌的很啊:lol:
发表于 2021-6-20 19:04:11 | 显示全部楼层
liyang_586w 发表于 2021-6-20 18:00
那个技术大牛屌的很啊
评论吊是真,技术水平也就那样 估计眼睛闭着猜的
发表于 2021-6-20 20:51:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到第一眼图,就很眼熟。:titter::titter:
发表于 2021-6-21 07:45:18 | 显示全部楼层
哈哈哈:lol:
GMT+8, 2025-7-21 16:43 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
