查看: 17207|回复: 93
[其他] ROSE拆解:拆个废品站换来的共享单车锁。
发表于 2021-6-20 00:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
去废品站卖废品。顺便扫了一圈,发现这个玩意了。
开始有点担心被查水表,后来想想,在废品站应该有一段时间了,好像没什么问题。
而且,拆下来以后估计电池也应该没电了。于是用几十个矿泉水瓶换回来了。
被暴力拆下来的。
看上去应该是角磨机切的。
这玩意超有分量。外壳应该是铝的。几十个瓶子好像不亏。
刚开始以为是梅花带凸起的螺丝。仔细一看是五角中间带凸起的。
没有专用工具,不过我平口的螺丝刀很多,找个差不多的卡住一个边就能拧开了。
设计这螺丝的人是不是没想到:lol:
拆开后的样子。黑漆漆一堆。。。
防水做的相当到位。
两个位置检测开关和减速电机。
减速电机推动锁舌。
不知道是哪家的。
上面这个黑色的小盒子是独立的,可以拆下来。
连接小盒子的排针。
底座一整块硅胶防水垫。
小盒子里面有块电路板。
拆下来看是个GPS天线。
撬开屏蔽盖。
UBX-G7020 GPS/GNSS芯片。
锁体里的黑盒子。
拆了看看里面是啥东东。
壳子周围一样有防水垫。
一共两个印刷天线。有一个拆的时候把线扯断了。
压电陶瓷片
电路板个头不大。
另一面。
SIM卡一张。
SIM800L 四频GSM/GPRS模块。
BQ25895锂电池管理IC。
N51822蓝牙。
STM32F103 单片机。
这个不知道是啥。。。
不认识。。。
5800mah电池。测了下,电压0V。看来保护板关断了。
扒皮,里面两块1040580的聚合物。
直接测电芯电压3.3V左右。看来还能用。
两个微动开关还是防水的。
减速电机。估计就是个N10减速电机,外面套了个塑料壳,然后里面封了胶。
等下次卖废品,把外壳再卖给废品站:lol:
参与人数 26家元 +494 收起 理由
hnztn + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
chenlei_hn + 10 優秀文章
发表于 2021-6-20 00:14:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 00:22:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 00:29:24 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-20 00:32:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2021-6-20 00:34:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 00:35:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 00:39:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 02:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 06:53:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 07:26:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 08:05:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 08:27:12 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-20 08:29:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 08:35:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 09:08:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 09:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 10:03:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 11:02:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 13:07:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
扬扬fe + 20
GMT+8, 2026-10-15 18:20 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
