查看: 3323|回复: 9
[家电] 空调故障
发表于 2021-6-20 10:26:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
坛友们帮忙看看这两个启动电容可以通用吗?30微法的接上会有问题吗?25微法是原装
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
给你一点儿建议,最好换同样容量的,如果容量稍大会造成起成起动绕组电流增大!这样对电机起动绕组造成压力!
发表于 2021-6-20 10:26:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2021-6-20 10:42:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hanli 发表于 2021-6-20 10:38
给你一点儿建议,最好换同样容量的,如果容量稍大会造成起成起动绕组电流增大!这样对电机起动绕组造成压力 ...
短时间测试可以吗?因为我不知道原装的是不是坏了。30微法短时间上电测试,压缩机应该不会损坏吧。我手头上没有测试电容器的仪器。
回复
发表于 2021-6-20 10:46:21 | 显示全部楼层
短时间测试不会有问题的……
参与人数 1家元 +8 收起 理由
joechan2010 + 8
回复
发表于 2021-6-20 11:01:27 | 显示全部楼层
也许你这个30uF的电容实际上只有26uF了,也可以测试一下
回复
发表于 2021-6-20 11:22:49 | 显示全部楼层
没问题,因为电容会衰减的。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
joechan2010 + 8
回复
发表于 2021-6-20 11:25:58 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下。
回复
发表于 2021-6-20 12:22:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己没有测量仪器,可以试试电容充放电情况!
回复
发表于 2021-6-20 13:32:30 | 显示全部楼层
在旁边记号笔写原装25uzF.。。。
下次再换35,再下次40.。。。电容越换越大。。。
回复
发表于 2021-6-21 09:27:48 | 显示全部楼层
拿万用表测一下容量不就行了吗?这种空调电容普遍比标的容量大1uF. 到外面电子零件商店买个全新的也就10元不到,网上买的更便宜了。
回复
GMT+8, 2025-7-22 04:21 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
