查看: 4130|回复: 4
[硬件] 联想S710一体机不开机黑屏维修
发表于 2021-6-20 20:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
同行送修先是送来一个航嘉的专用电源,说是电源坏了,于是我经过仔细检查,发现电源正常。于是我告诉他电源正常,于是同行把电脑拿过来了,这个机子是联想的一体机,开机后黑屏,但是VGA指示灯一闪一闪的。检查发现是主板故障,报价之后开始维修,经过紧张有序的维修,成功修复。最近天热,电子设备进入故障高发期,希望各位在用完机子后,记得切断电源。
这是背面
机型
主板局部,改机设计的比较巧妙,电源插座和VGA还有DVI接口通过一个插件和主板相连
这是本机的WiFi
不知道这是不是显卡内存
这是这个机子的散热器,感觉比笔记本电脑的风扇大
看看,巧妙不?
不知道这个芯片是干啥的
这个应该是CPU吧
本机内存条,和笔记本内存条通用
整机全貌
参与人数 2家元 +24 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
200birds + 14
发表于 2021-6-20 20:45:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 22:03:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 22:04:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-23 22:46:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 07:45 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
