查看: 11302|回复: 37
[工仪] 黄鱼收来NANDO终于被我修好了
发表于 2021-6-20 21:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
胖黄鱼上收来一个 NANDO Programmer,Github 官网 https://github.com/bbogush/nand_programmer根据鱼友描述,东西是自己和硬件工程师好友自制的。
因为芯片不在支持列表中,打算便宜出了。
经沟通发现,这个NANDO可能有些问题,听鱼友描述,运行软件编程器可以识别到,但好像从来没有读取成功过。
我抱着试(占)试(便)看(宜)的心理,收了此物,看看能否有所收获。
拿到手,如图
跟 Github 上的图几乎一模一样,除了 Github 图上是 VCT6,而我的 NANDO 是 VET6
先把座子盖上,用万用表测 48 个脚,上下是否相通,结果是没问题的。
再测座子里面接芯片的48个脚,和座子的48个焊点是否相通。具体对应关系,如图所示
无聊地测来测去,测了一大半也没任何发现。
因为两只表笔是按1到48的顺序,逐个移动的,因此测完 1-1之后,其中一个表笔必先移到2
此时若电阻为0,则说明此两脚相通了。这种方法可以顺带测试相邻脚直接是否误连锡。
测到 42 43 脚时发现,此两脚是相连的。
好像是个问题。从 ONFi 扒来引脚定义看看吧
好像都是 IO/DQ,不应该天然连啊。(天然连的只有37 Vcc 和 39 VccQ,这个从座子背面可以看到)
拔下来座子,不连了,只测板子,还是一样。单独测座子,座子没问题。
现在正式研究板子,看起来应该是双层板,没有复杂到3层。43脚背面啥也没引出,42 引到一个小孔,看看正面
TSOP48 第42脚 背面小孔在正面对应 STM32F103 的第39脚,万用表测过是对的。
那TSOP 第43脚,在板子正面又引向哪里呢?
是他们在焊的时候,把焊锡在连排插针塑料里面 连起来了吗?要是这样麻烦了,还要拆这些插针。
回头想想,大概率就在STM32F103 某个脚上。
测一下左上角的插针,跟 STM32F103 左上角的引脚,是连通的。
果然是这样。
测 STM32F103 40脚跟 TSOP 43脚,是连着的。
那么直接测 STM32F103  39 和40 脚呢,也是连着的!
那么这正常吗?
扒开 STM32F103 的文档,好多定义,哇还有BGA类型的封装。我们找到 LQFP100的
看起来并不应该连起来。
观察 STM32F103 引脚外观,并无明显连锡。但测起来这两个脚就是连的。
怎么办?是 STM32F103 坏了还是引脚连锡?
纠结一下,风枪,助焊剂,锡膏 搞起来!
拆下来 STM32F103 ,(图没有)(当时没拍,还不知道能不能弄好),看看引脚内侧,没有连锡迹象(现在看不出来,因为就算内侧连了,现在也有可能被吹化)
无水酒精擦干净引脚上的锡膏,万用表裸测 39 和 40 引脚,不连了!
或许STM32F103 没坏!
刀口烙铁+吸锡线擦平焊盘,贴上STM32F103 抹上锡膏,对准 风枪 350度 吹起来
卧槽!原来不连锡的地方被我弄连上了。镊子夹住一根绣花针,慢慢拨开液态锡,OK
小风扇吹至常温。
座子上放入我的一片ESMT F59L2G81A (由于这片正好在支持列表里,就用它了,方便测试),插座子,插 USB 连 PC(我用的是 Linux,如果用 Windows也是一样,Win10之前版本可能要装驱动)。
dmesg 显示设备已连接
运行NANDO,点 Programmer -> Connect,显示如图
点 Detect 按钮,结果如图
成功了!
答可能的坛友问题:放反 TSOP48会烧芯片吗?
好像是。。。。会?
之前的不当测试中,我确实放反了 TSOP48,结果不一会 STM32F103 超级烫,不经意间一摸 F59L2G81A,它上面的焊油都化了,粘我一手指。
这个F59L2G81A 还能要吗?
既然现在我把 NANDO 弄好了,先拿一片好的 F59L2G81A 放正 (正确的顺序:STM32F103 、座子上的 TSOP-48字样,还有 F59L2G81A 字样都应该放正)(F59L2G81A 放正时左上角就是1脚),按上面顺序试试没问题。
现在拿那片可能烧了的 F59L2G81A 按照正确顺序摆放,并连接 PC。
识别不出来?别急,是 F59L2G81A 跟座子要按照正确方法(先把弹簧压下,使TSOP48卡座平着露出,然后放上 F59L2G81A ,使各脚尽可能对齐,最后松开,此时看到压紧的脚和芯片的脚也是对齐的)对其,点击 Detect 按钮,成功识别了出来!
结论是放反 TSOP48 会有大电流,但芯片不一定烧!
据说 STM32F103 市场价还挺贵的,不知道现在的环境,以后会不会更贵,呵呵
附送下 STM32F103 的官方文档(附件中)
参与人数 2家元 +60 收起 理由
家睦 + 40
200birds + 20
 楼主| 发表于 2021-6-20 23:32:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-20 23:37:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-20 23:42:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-20 23:43:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-20 23:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-21 01:30:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-21 10:41:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-21 15:15:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-21 15:51:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-21 21:44:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-21 22:32:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-22 07:35:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-11 08:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 00:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 06:34:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-23 21:16:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-18 17:19:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 15:57:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 08:31 , Processed in 0.343201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
