查看: 20243|回复: 21
[安防] 国货精品 - 400万像素的大华4431S半球摄像机拆解
发表于 2019-4-14 22:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于我国的国情需要,在安防领域,我国的技术还是比较先进的。国内著名的监控设备厂商,一家是众所周知的海康威视,另一家就是大华了。
我原来接触大华的产品比较少,但是这款产品给我留下了比较深刻的印象。
说到照片,我感觉我现在拍摄的照片没有以前好,并不是技术退步,而是现在所谓的AI相机,根本不尊重拍摄者的技术,都自说自话的把画面涂抹填充成所谓AI的样子。
这都是给手残脑残人士加的补药,像我这样自己很清楚知道应该如何设置参数拍摄的用户来说,非常的不好用。
之前论坛有些板块流行堆图片数量的风气,一个很简单的东西,也要各个角度拍摄N多照片,那样的帖子看起来很累,我觉得还是精简比较好,一个能够说明问题的角度拍摄一到两张即可。
这次我就不采用倒叙了,这个照片其实并不是我拆解的这个头,是我放在咸鱼卖的照片,想要咸鱼生意好,照片品质不可少。
回到正贴,发帖拍照我比挂咸鱼还卖力,支架已经取下,现在是一个裸头子,和很多半球不一样,大华的这款半球全部都是合金材质而不是塑料,沉甸甸的,很有质感。
拧开背面三颗螺丝,可以看到这个摄像头考虑到防水防潮的要求,加上一套密封圈。
这里有一块导热垫,通过这块导热垫,将主板上面的散热片同合金外壳连接起来,实现充分散热。
后部外壳有一包干燥剂,可能还有其他的成分,因为没有标示,我就暂且当做干燥用途。
电源板被固定在主板的散热片上方,通过散热片隔离,起到了不错的屏蔽效果。
从PCB的印字和颜色来看,电源板可能是大华另外委托其他供应商提供的总成品。元件选用及贴装品质都属上乘。
对于电源来说,我除了对放炮熟悉,其他没啥研究。考虑到这是一个同时支持DC和POE供电的头子来说,这个模块很可能是DC-DC型的,将宽电压范围的输入转换成固定电压输出。
再拆开两颗螺丝,就能取出主PCB了。CMOS单元和镜头都是在主PCB上面的。这款是2.8mm的定焦头子。
进一步拧开两个固定螺丝,位于主芯片上面的散热片就能取下来了。可以看到,采用的是CPU+缓存的设计。毕竟400万像素的头子数据流量并不小了。
这一侧的贴装芯片就两枚
很难捕捉清楚芯片的型号,我尽力拍摄出来。华为的Hi3516。
说到芯片,这里多啰嗦几句。中国有很多崇洋媚外的跪族,什么都是国外的好。说到国产,就强调组装没有核心技术,动不动就拿芯片说事情。
事实上,虽然我们还没有很出色的电脑CPU之类的芯片,但是在各类应用领域,国产芯片的覆盖率越来越高。机顶盒、电信光猫、局端设备、监控设备等等,目前都有大量的国产芯片已经在使用了,所以全面的芯片国产化时代还是指日而待的。
为了更好展示,我冒险把镜头拆下来,让成像CMOS也露出来。
不到指甲盖大小的一枚,400万像素的元件。十多年前,数码单反能做到400万像素都是高画质了。时代发展真的是快。
这就是2.8mm的镜头。虽然非常小巧,但是成像品质不错。以前130万像素时代,那些枪头用的CCTV镜头,那画质惨不忍睹。开个玩笑话:那时候的镜头拍出来是人还是猴子都分不清。
镜头有引出两根电源控制线。这个控制线主要是用来控制红外线滤镜开关的。
摄像头通过光学传感器判断光线强弱,从而选择切换红外滤镜开启夜视模式或者关闭红外滤镜启用日间模式。
CMOS所在这一面的主板,集成的元件就比较多了。上端是网络变压器和RTL8201的网络交换芯片。比较这是网络摄像头,就当做小小路由器也是需要一个网络控制芯片的。
说到网络,事实上如今这类摄像头,真的是具有网络拨号功能的,可以独立进行PPPOE拨号从而实现联网。理论上只要多引出一个网口,还真的能变成“路由器”
PCB上面有一个空焊位置,是一个TF卡座。这类网络头子,本身不需要NVR也是可以独立工作的,TF卡可以作为独立头子的视频缓冲,进行较短的视频录制。
不过考虑到这个头子定位三防,也不会轻易拆开,所以没有再设置TF卡槽了。
PCB下端,除了之前展示过的CMOS,还有一枚NVROM和一个电源控制芯片。
25Q127C16,128M容量的ROM,算比较大了。
拆下PCB,还有一片带着散热片的PCB在壳体内。这是红外线辅助照明LED,用于夜视模式下的照明。虽然红外线并不可识,但是其功率却不小,所以需要配置相应的散热。
拆到这里就结束了,全家福,完结撒花……
参与人数 11家元 +178 收起 理由
yaodao6699 + 16
wjhwpp + 18
人艰不拆了 + 20
girlstorm + 16 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
qrut + 12 優秀文章
newnet1234 + 20 謝謝分享
williamgarci + 10 謝謝分享
azzajazz + 20
黯然销魂 + 10
发表于 2019-4-14 22:42:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
讲的很仔细,拍的很漂亮,谢谢分享!
发表于 2019-4-14 23:00:55 | 显示全部楼层
现在有一有家叫宇视的也起来了,
发表于 2019-4-14 23:20:08 | 显示全部楼层
我还是喜欢海康的
发表于 2019-4-14 23:22:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-4-14 23:00
现在有一有家叫宇视的也起来了,
没听过,下一个
发表于 2019-4-14 23:24:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-14 23:36:34 | 显示全部楼层
感光片跟萤石S1c同款,最大1080p的30fps。
发表于 2019-4-15 06:55:27 | 显示全部楼层
图片很清晰 好评,那颗flash型号是不是有笔误应该是25Q127Cs1g吧?容量应该128mbit (16Mx8bit),16M flash~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-15 08:17:34 | 显示全部楼层
电源部分挺舍得用料的。
发表于 2019-4-15 08:17:56 | 显示全部楼层
现在有一有家叫宇视的也起来了,
宇视科技就是原来的H3C视频事业部。
大华的东西一直不太感冒。
发表于 2019-4-15 09:47:28 | 显示全部楼层
监控摄像头这块国内基本已经是海思的天下了,海康的应该也是海思打标的,加上AI的话性能已经很好了。
发表于 2019-4-15 10:18:43 | 显示全部楼层
多少钱。。。咸鱼没搜到
 楼主| 发表于 2019-4-15 12:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
iceecream 发表于 2019-4-15 10:18
多少钱。。。咸鱼没搜到
我已经卖了才来发帖的,我不赚坛友的钱
发表于 2019-4-15 14:04:30 | 显示全部楼层
你的有螺丝吗?我有个一百万的··找不到螺丝拆不出来
发表于 2019-4-15 14:28:02 | 显示全部楼层
大华的品质还可以吧~
发表于 2019-12-25 10:02:34 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-4-15 08:17
电源部分挺舍得用料的。
他这个是支持48Vpoe供电的
发表于 2019-12-27 16:38:05 | 显示全部楼层
大华的东西也很不错,不知道为什么现在还是觉得用海康的多。
发表于 2019-12-27 17:26:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
质量确实不错啊
发表于 2019-12-27 18:23:58 | 显示全部楼层
400万应该是4689
GMT+8, 2025-8-14 09:22 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Redis On.
