查看: 4759|回复: 58
[工仪] 请问模拟可调电源的可调电位器与主板连接线长度的问题?
发表于 2021-6-22 08:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源为龙威6405开关可调电源,如图
我把电压和电流粗调都换成了10K精密电位器,换好之后发现电压精度还可以,最大误差在0.1V左右,电流精度却差不少,最大误差能达到0.2-0.3A(不排除万用表精度问题,万用表为优利德136C+),请问是否与电阻阻值有关,更换上去的粗调电流的电阻用万用表测量为9.96K。是否与电位器和小板的连接线过长有关,导线为长度20cm的24AWG导线。会不会是导线自身阻值影响了精度(因为两种电位器插脚位置不同,所以只能用导线连接)
另外,精调的电位器为1K双联电位器,如图
请问这种电位器能否用单联1K精密多圈电位器替代?如图这种
顺便问一下,为什么电源输出的负极和地线出厂就连到一起了?
再吐槽一下,我买的这个电源图中圈那里的2个可调电位器被替换成了1个水泥电阻,而且开机一分钟就挺烫的,也不知道能不能自己拆下来换成电位器,也不知道电位器为什么型号多大阻值
发表于 2021-6-22 09:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-22 09:37:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-22 09:41:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-22 09:49:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-22 09:52:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-22 10:02:36 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-22 10:08:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-22 10:10:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-22 10:12:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-22 10:13:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-22 10:16:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-22 10:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-22 10:41:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-22 10:47:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-22 10:48:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-22 10:58:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-22 11:04:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-22 11:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-22 11:11:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 02:10 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
