查看: 7047|回复: 1
指尖怪兽 掌心琵琶 - 务本E6远射小钢炮手电试玩
发表于 2021-6-23 00:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
指尖怪兽 掌心琵琶---务本E6远射小钢炮
务本:致力于根本。劝人务实根本之道。君子务本,本立而道生。意思是说君子专心致力于根本,根本确立了,道义才能产生。这是一个做人的准则,更是一个做事的基础。务本手电这个牌子,是圈内为数极少的使用中文注释LOGO的一个牌子,在手电圈内基本都在使用洋文名字的今天,务本打出了WUBEN这个我们从牙牙学语就能认识的汉语拼音注释。着实让人对其刮目相看。在国货当自强的今天,我仅代表个人为出口在外的务本产品,对其手电外壳上那熟悉的汉语拼音LOGO说一声,加油!
今天推荐的这款手电是务本A、E、H、L、P、T系列中的E系列,主打日常便携。这款被称为务本E6远射小钢炮的新品我感觉有点像指尖怪兽,掌心琵琶。我们一起来看看它的样子。
整体概述
务本E6是一款侧按键时尚EDC手电筒。配置1颗OSRAM KW CSLPM1.TG灯珠,AA或14500电池驱动,最高900流明。最远照射距离410米。整体长度: 87mm,头部直径30mm。手电重量:75克(含电池)。它采用T6061航空级铝合金外壳,军规三级耐磨耐腐蚀硬质阳极氧化处理。E6配置920mAh的14500可充电锂离子电池供电,有3个亮度等级,并有模式记忆功能,可根据不同的用途进行模式记忆,并有SOS紧急求救功能,E6搭配多功能指示灯,兼具定位提示功能。可适用于多种户外活动。  是一款使用简单方便,电池容易配取,老少皆宜的随身EDC。
包装
这款务本E6手电包装盒主要采用蓝白黑为主色调的硬纸盒为外包装, 外包装正面主要是该手电实拍图及品牌和型号,光通量,最远照射距离等字样标识,整体显得干净整洁,有一种清新感。
背面是一些具体介绍和一些参数,以及下方商家联系方式和右下角5年质保及CE认证等。
在手电包装盒侧棱的位置有WUBEN 不干胶标签,新购入手时请注意这个标签是否完整。
打开包装盒我们可以看到正中用保鲜膜包好的E6手电,以及侧面充当二层盒盖的折叠配件包,说明书、手绳、防水圈收纳在里面,细节做得很不错。
外观及细节
务本公司在日本设有自己的店铺,下图可以看到商品上的中、日、英文标签。提醒使用前请取出绝缘片。印象中能在海外成立店铺的没有几家,更多的是代理或者服务点。在此,给能直接创外汇并且走出国门扬眉吐气的商家点个赞。
E6尾部设计蛮有意思,是一个同心圆平面,最外圈平均分为三个部分,三个开口都可以配合手绳放置空间使得手电尾部平面不会因为手绳部分的突出影响倒立平稳度。
尾部有三个这样的椭圆形挂绳孔,且尾盖开合位置有六条竖向开槽,配合横向圆周滚花,增大开合摩擦力,更换电池时可以毫不费力的扭开尾盖。
下图可以看到尾盖内已经氧化的螺纹和端面导电的结构,可以看到尾部镀金弹簧,相对其它弹簧来说镀金弹簧导电性能更好。
下图白色切面为端面导电的接触面,端面导电一般设计螺纹稍长一些,主要是应付日常的磨损,这就显得扭紧了还会有个小缝或者行程未到头的感觉。端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
侧按键位于筒头部分唯一一个平面上,非常容易识别,就是在黑夜里也可以非常容易触摸到。由不锈钢压环固定的硅胶侧按键,按压力度适中,按下有咔嗒声。且调光模式以及电量指示都要依靠这个侧按键。
侧按开关中间有一个务本的务大写W,这个字母W是透明的,刚打开手电时会有蓝色灯亮起,几秒钟后自动熄灭。或者电池电压不足以维持手电工作时给以不同灯光提醒。并且这个侧按还负责开关机及调整档位,另外这颗指示灯在手电关机时还可以充当呼吸灯,方便夜晚找寻手电。
务本E6配置的电池为920mAh14500可充电尖头锂电池。另外可以使用碱性电池,碳性电池,镍氢电池。由图片可以看出这款E6手电造型独特,设计新颖,把持效果相当优秀,手感舒服,大颗粒滚花不会导致手电滑脱。抱夹固定不能旋转移位。
利用抱夹可以放心的把手电卡在包包上,裤带上以及帽檐上,解放双手,不占空间,出行更方便。
手电尾部平坦,可以完美倒立,晚上停电应急可以方便小朋友写作业,读书看报,如果配置合适的柔光罩,效果会更好,圆形筒头方便套柔光罩,如果手头没有合适的,建议上塑料瓶。
筒头设计很漂亮,把圆周分为三十余等分,装饰的同时显得更美观。
欧司朗小核心远射灯珠,搭配光面深光杯会有更加震撼的表现。下图为传说中的一杯黄水。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。E6电路处理不错,在相机的扑捉下低亮没有发现任何频闪。
测试篇
大小与重量
务本E6官方尺寸长87毫米,头部直径30毫米,重量50克(不含电池)。实际测试如下,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
温升测试
下图是使用高温快速电子测温仪对这款务本E6手电进入900流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为29.6摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
照度及续航测试
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离务本E6手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的14500电池。
上图可以看出手电最终续航时间,序号911之后手电自动关机,整体运行了91分钟。此运行时间与手电所处周边环境温度有关。
防水测试
务本E6手电介绍防水IP68,水下2米标准,对于这款手电来说,防水的关键主要是侧按那一块的密封处理,通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。简单夜射
务本E6手电是一款多档输出便携,迷你LED手电筒,配置1颗欧司朗远射灯珠,14500电池驱动时最高900流明。其实,真正实用的照明并不需要太亮,因为在黑夜里人眼能分辨的距离也就50米左右,再远也看不清楚。以下是900流明户外实测。
总结
这款E6手电设计优秀,颜值担当,是一款拿得出手,用的放心的手电产品。可以放在口袋,装进包里,放在床头。可以把玩,可以随身携带,属于一款不错的远射EDC.
个人建议:
1.建议升级C口直充款。
发表于 2021-6-23 10:53:33 | 显示全部楼层
这价格,呵呵
GMT+8, 2025-7-19 09:13 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
