查看: 4217|回复: 1
影驰电视盒A01 AML S802 刷安卓5.1.1
发表于 2021-6-24 17:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
没想到吧!!!
S802可以刷安卓5.1.1,刷完之后限制安卓版本的软件都可以安装了kodi直接可以装到19.1版本,安卓4.4只能安装到17.1而已 ,其他的大家自行测试吧
原贴地址:https://forum.freaktab.com/forum ... working-on-s89-s802
原固件地址:https://www.tronsmart.com/blog/5-download-center
有能力的老铁,自行翻阅以上的帖子
步骤如下,请严格按照操作进行,要不然不一定成功
1,先拆机,短接flash 5-6脚, 用USB_Burning_Tool线刷Tronsmart MXIII Plus_108L1_160604.img   刷完后,不要上电开机 ,不要上电开机,不要上电开机,重要,重要,重要
2.下载TWRP_M8.img 改名为recovery.img
下载安卓5.1_boot.img.zip 解压得到boot.img
放到SD卡根目录,插入机器
3.  短接flash 5-6脚,插电,开机,等待屏幕出现TWRP 蓝色画面,松开
这次进入TWRP 无法识别机身flash 容量,
选择重启,重启到recovery,等待第二次进入TWRP,即可识别机身flash容量
4.选择SD卡内boot.img,刷入BOOT分区, 正常选择重启system
5.等待约5分钟,即可进入安卓5.1.1
有线,无线,蓝牙,全部正常,替换遥控码,请翻阅我上个帖子
ROOT 可以用kingroot,root后
用TWRP 安装superSU  即可完美root授权
还有个国外老铁喜欢用的kingOroot 也可以
百度盘地址
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-10 14:46 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
