影驰电视盒1905 芒果时光 AML S812 刷原生安卓4.4.2
说实在的这个机器我已经刷坏了,我刷了安卓4.4.2后,还想刷安卓5.1.1,前前后后试了30来个MBOX M8S 的固件 ,板型N200C 配置1+8
没能成功,损失惨重,按国外freaktab论坛SD卡刷机教程,操作失误,把我本机硬盘给格式化了,丢失N多文件,心疼各种学习资料就这么没了,以后一定要组台NAS 放数据!
我依然不死心,继续刷,把nand flash 刷的出来40多个坏块,现在线刷卡在4% 无法格式化flash,TTL 下坏块信息40来个,但是uboot活着,可以引导SD卡上的recovery,就是可以进入TWRP ,但是识别不到flash容量,无法卡刷固件,也不能线刷固件
头都大了, 不知道谁有不换flash 救活的方法没,再次拜谢!
先说说怎么刷安卓4.4.2吧
步骤如下,超级简单
1.下载M8S_aml_upgrade_package_16.0_20160229.img 用USB_Burning_Tool (我用的2.2.0版本)线刷即可
因原包带了好多,扶墙才能用的油管,脸书,推特,等等软件,没特殊网络 也用不了,还得一个个删除,所以我自己解开压个一个包,装了国内常用的软件,自带KODI_17.1版本 M8S_aml_upgrade_package_精简包.img这个是我自己精简的包,线刷即可,记得删除汉字再刷!
2.该包自带root,用TWRP_M8.img这个文件改名recovery.img ,SD卡启动TWRP 刷SuperSU-v2.82-201705271822_2.zip 即可安装superSU ,进行管理root授权问题
M8S 的网卡是BCM 的 影驰电视盒1905芒果时光是AP6212 所以WiFi 不可用,其他都正常,遥控码替换翻阅我以前帖子,自行替换吧!
放出原贴安卓4.4.2地址https://chinagadgetsreviews.com/ ... e-m8s-tv-box-3.html
可能能刷的安卓5.1.1地址https://chinagadgetsreviews.com/download-latest-android-lollipop-5-1-1-stock-firmware-m8s-tv-box-2.html
希望有这个机器的老铁,大胆刷一次,看到底能上安卓5.1.1不!?
百度盘地址
特别寻找如何修复flash坏块的帖子,或者更换flash的教程,万分感谢帮忙的老铁2021.06.25 记录下修复坏块过程
m8m2_KII#amlnf
m8m2_KII#amlnf init
m8m2_KII#amlnf erase
m8m2_KII#update
UBOOT下amlnf 各种参数
m8m2_KII#amlnf
amlnf - AMLPHYNAND sub-system
Usage:
amlnf init - init amlnand_phy here
chipinfo - show aml chip information
device [dev] - show or set current device
plane [dev] - show or set current plane mode
read - addr off|partition size
write - addr off|partition size
read/write 'size' bytes starting at offset 'off'
to/from memory address 'addr', skipping bad blocks.
erase [clean|whole] [off size] - erase 'size' bytes from
offset 'off' (entire device if not specified)
dump addr off
show the raw data to addr at offset off
read_byte - addr off|partition size
write_byte - addr off|partition size
read_byte/write_byte 'size' bytes starting at offset 'off'
devread - addr off|partition size
devwrite - addr off|partition size
read/write 'size' bytes starting at offset 'off' in device[dev]
deverase [whole] [off size] - erase 'size' bytes from
offset 'off' (entire device if not specified) in device[dev]
markbad addr -mark block bad at addr
mark_reserved reserved_blk_NO -mark reserved_blk_NO bad
device name -get nftl device by name
