查看: 11509|回复: 13
[SandForce] 请问Intel Pro 2500 msata是否可以开卡?
发表于 2019-4-15 09:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了一块Intel Pro 2500 msata,比较无奈的是这个盘有写入放大问题,并且该盘还是OEM版本,无法升级固件,有没有可能通过开卡来解决,颗粒是29F64B08PCMF2.主控是LSI产的主控
BF29AS41BB0,好像和Intel 530的主控和颗粒一样,不知道能否开卡?
发表于 2019-4-15 10:31:01 | 显示全部楼层
可以开,别乱开,开了奇奇怪怪问题都出来了
 楼主| 发表于 2019-4-15 15:18:49 | 显示全部楼层
可是不开卡的话,有写入放大问题,按照普通sf2881的教程能否开卡
发表于 2019-4-15 22:37:24 | 显示全部楼层
写入放大就是给你这样的人看的,让你早点换掉
发表于 2019-4-16 13:17:33 | 显示全部楼层
DP/N:0cr99j
这个随便google就知道是戴尔的OEM了,
再google ssdmceaf180a5 site:dell.com
英特尔不直接负责OEM固件,戴尔官网当然有提供固件更新的,最后一个版本是2017年末的 LT6i
https://www.dell.com/support/hom ... ails?driverId=WYF9R
联想版和惠普版都有OEN品牌的官网提供更新的,
如此轻松加愉快,怎么会不能更新呢?
发表于 2019-4-16 13:21:57 | 显示全部楼层
这个更新最好用dos命令操作,可以看到全部流程
通过Windows实用程序进行固件升级
1. 将工具解压缩到目录
2. 在管理员模式下打开命令提示符
3. 浏览到工具解压缩到的目录
4. 然后,运行irmfuu_7.0.9_win64.exe,该工具将更新连接到该系统并且符合更新资格的所有驱动器。
如果直接运行.exe是看不到过程的
 楼主| 发表于 2019-4-16 17:39:30 | 显示全部楼层
timaxell 发表于 2019-4-16 13:17
DP/N:0cr99j
感谢您,我知道这个固件是戴尔的oem,您发的更新的固件我下载过,是无法对固件版本进行升级,要不也不会想到能否用开卡来解决.
 楼主| 发表于 2019-4-16 17:42:40 | 显示全部楼层
DP/N:0cr99j
实际上在这个固件之后还有一个版本的固件,那个是用来修复写入放大问题的。[img][/img]
 楼主| 发表于 2019-4-16 17:44:41 | 显示全部楼层
如果直接运行.exe是看不到过程的 ...
这是升级的过程图
 楼主| 发表于 2019-4-17 22:36:58 | 显示全部楼层
有没有大佬能回答这个问题:dizzy:
发表于 2019-4-18 00:53:13 | 显示全部楼层
当然能了 但是开了不保证能降低写入放大
 楼主| 发表于 2019-4-18 22:13:09 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2019-4-18 00:53
当然能了 但是开了不保证能降低写入放大
开了,不就可以不用官方固件了么?intel官方的固件是因为频繁的休眠造成写入放大
发表于 2019-4-18 22:38:02 | 显示全部楼层
cyq1205208515 发表于 2019-4-18 22:13
开了,不就可以不用官方固件了么?intel官方的固件是因为频繁的休眠造成写入放大 ...
先去看看有没用这个片子的通用固件再决定开不开,
发表于 2022-10-18 20:10:33 | 显示全部楼层
我有好几个bf29as41bbo 没法开卡 怎么开卡?
GMT+8, 2025-5-6 12:14 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
