查看: 2785|回复: 1
[产品] 新增内压自平衡防漏技术 九州风神新款Castle 240 RGB V2一体式水冷散热
发表于 2019-4-15 10:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
距今问世已超过十余载的消费级水冷散热器,尽管效能和外观每隔几年就会发生一次巨大提升,可不管其他地方怎么变怎么升级,水管接头处容易漏水导致硬件烧毁或引发机箱等金属物腐蚀生锈这一最大痛点还是没有得到有效根治,对此,九州风神想到的办法是在新一代 “堡垒 ”Castle 240 RGB V2 上应用完全自主研发的 Anti-leak Tech 管路压力自平衡技术,这项技术的核心是在冷排内部加装 Elastic pressure-relief bag 弹性卸压气囊,当水冷液受热膨胀并产生水蒸气时,气囊会自动收缩进行减压动作,避免管路内部气压过高致使接头密封环失效所引发的一系列灾难性后果(气囊一端设有通气孔,当外部空气与内部水冷液之间存在压力差时,气囊会收缩或膨胀改变水箱容积以使压力正常化,另外九州风神还改用 IIR(异丁烯 - 异丙烯橡胶,常用于制造飞机轮胎,具有高弹性和高韧性特点)材料来制造水冷管,并使用纤维编织套管来进一步提高水冷管整体耐久度 )。
除了简单有效的自动减压技术外,九州风神还在新品的外观和效能上做了不小改进,默认标配两把原厂 120mm 风扇和一只圆柱形镜面水冷头,两者都支持可寻址 RGB 光污染技术,灯光可用自带线控或兼容的主板软件来进行个性化设置。性能方面,风扇转速 500 ~ 1800rpm±10%、最大风量69.34 CFM、最大静压2.42 mmAq、噪音低于 30 dBA;一体式静音水泵恒定转速 2550rpm±10%、最大工作噪音 17.8dBA。
其余规格方面,自带扣具兼容 Intel LGA2066/2011-v3/2011/1151/1150/1155/1366、AMD TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1平台,冷排/水泵三围 W282×D120×H27/W91×D79×H71mm,总重量 1426 克。
发表于 2019-4-15 11:06:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
geeker + 5 歡迎探討
GMT+8, 2026-11-2 11:03 , Processed in 0.078000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
