以前在论坛优惠购买了个小音箱
这个需要5v电源才能工作,当音箱接电脑的耳机输出孔并从同一电脑的USB取电时,就会有噪音,这是因为电源地和信号地形成了环路,解决这个问题只能单独供电或使用隔离变压器对信号地进行隔离。
TB上有两款便宜的,10元左右包邮
单面板的由于变压器的性能不好,低频损失较大。双面板的是在单面板的基础上加了个阻容滤波,把中高频降低,从而使三频和谐,结果是整体音量减小,音质就是听个响吧。
标准隔离变压器的电路图
原理很简单,关键是变压器,据说坡莫合金音频隔离变压器效果不错,买了两个试试
型号和参数
找了个以前买的小盒子
裁一小块单面板
盒子高度矮了些,将PCB固定位削去一些
先定好零件位置,钻好引脚孔,两个变压器要稍微斜一点,与盒子间隔大些才好安装。耳机插座只能用一个,要不装不进盒子
用小电钻加雕刻刀刻板
喷三防漆
焊上零件。注意,分别在变压器91欧的那端串了个51欧的电阻。这个变压器功率很小,最大电流仅10mA,一般线路输出的电压是1V左右,所以串个电阻安全些
装入盒子
焊上输入音频线,线孔处上胶水
上好盖子
接随身听的Line Out,用耳放听一下。效果还不错,与直接相比,音质没什么区别,音量只是稍微小一点点,应该是串入了电阻的原因。
最后接小音箱,噪音没了,这个音箱就不说音质了
这个变压器单价8.5,运费10。好些的要20多,再好些的要50多。就目前用途来说,8.5的这个足够了。
