查看: 14011|回复: 32
[综合] 给GPS定位器换电池。原装电池太小。换个超大的。
发表于 2021-6-27 14:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前为了买个便宜的GPS,把一个汽车美容店剩余的十几个GPS一次买完了,因为这批GPS流量卡有效期只有9月30日到期。所以又到另外一个商家手里买了一批拆机的GPS流量卡。15元一张,一个月30M。3年有效。
然后买回来之后就放论坛出,已经出完了。
现在手头留了3个。
准备自己用。
原装电池100ma,实在太小。
在15年5月4号哪天。
我的小电炉,被一个坏蛋大叔借去骑骑。可惜GPS定位器电池容量太低,当时是论坛买的GPS定位器。
电池好像有点问题,时间长了电池容量特别低,结果只能断电用5分钟。再结果,就悲剧了。
这个大叔就忘记还我电动车了。
有了这次经验,我买GPS回来首先增加电池容量。
首先拆开GPS定位器外壳,取出电路板,在电池接线处钻个孔。
再把电路板上原装电池拆除。
引出2个电源线。
在穿过去
正面这样
拿出充电宝,取下电路板
焊接上去
焊玩线了
装上,等下找个热熔枪,打胶。再装车。
充电宝是收的酒店装修当废品卖的。不好破旧,而且不带充电头,而且共享充电宝我收的挺多,就用了这个电池。
简单粗暴。
另外,给大家讲讲小偷惯用偷车方法。
方法一,看有没有报警器。如果有,就断电瓶电线,从车子下方可以看到电瓶线的地方下手。
然后,把车电源弄断之后,报警器就不响了,就算响,也是电容的电,一下子就没有了。
再通过推车,或者用别的车拖拽等把电动车弄到黑暗且人少的地方;再拿出螺丝刀拆开可以看到电门锁的线。,短接电门锁线,拆开座板。把电瓶电线接上。
把报警器拆除。就可以骑车到天涯海角了。
方法二,在座板下面有一个锁扣,是一个刹车拉线,用手从缝里伸进去找到刹车拉线,用力一拉,座板开了,然后迅速关闭电动车空开。报警器断电不报警了,然后就和上面一样的方法。
我是一般把GPS安装在仪表处这个外壳内部。因为这个地方,偷车的当场不会拆,不会发现。而且拆开还需要拆后视镜,相对毕竟复杂。
然后再用
这种防盗螺丝。
在偷车现场难住小偷,带的螺丝刀根本无法下手。
GPS加防盗螺丝这一套组合拳,成功的挽回过一次损失。什么U型锁,不管你多粗多好的,别人根本不撬锁,直接上液压钳。什么用都没有。
我当时捉到小偷的时候,他还在用螺丝刀弄那个防盗螺丝,不过小偷没有捉到,马上跑了,2个人团伙作案。溜的飞快。
参与人数 3家元 +70 收起 理由
cushion + 20 原創內容
8139 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2021-6-27 14:55:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-27 15:03:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-27 15:19:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-27 15:34:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-27 15:54:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-28 11:51:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-28 16:42:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cushion + 20 精彩回帖
发表于 2021-6-28 16:56:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-28 17:20:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-29 19:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 14:40:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-30 15:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 16:08:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 16:15:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-30 16:34:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-30 22:04:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-1 09:50:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-1 14:12:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-1 14:18:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-28 01:26 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
