查看: 5322|回复: 40
[音响] 拆个喂鸡换的小音箱JM-16
发表于 2021-6-29 14:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂鸡换的,不多说,直接上图。
外包装
外观 ,四个功能按键,其中第一个有四种模式:1、蓝牙,2、收音机,3、音频输入,4、播放U盘或TF卡。
接口,U盘,TF卡,充电口,音频输入,开关。
拆开来,很简单。
喇叭正面,那个18650电池正极好显眼。
喇叭背面,什么参数也没有,不过声音是真大。
箱体里面,就一个18650下半身,其它什么也没有。
电路板,没几个元件。
主芯片,功能强大,所有功能都是它提供的,但是度娘没有查到信息,白色位置是被打磨了的,但是不知道为什么没有全部打磨。
充电芯片,
还有个八脚芯片,也没查到信息。
完。
参与人数 6家元 +81 收起 理由
hongo + 6 原創內容
10655188 + 5
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
wjhwpp + 20
玫瑰余香 + 20 个头不小,
发表于 2021-6-29 14:35:24 | 显示全部楼层
现在喂鸡太慢了,最开始100%-60%左右挺快,低于50%慢死了,这次喂满了再也不干
发表于 2021-6-29 14:46:11 | 显示全部楼层
这个比那个双喇叭的要好,开关机起码有点记忆功能除了音量。到手电池换了了3个装进箱体,箱体后面夹板加固,送给老人唱戏机了。喇叭好单薄,4寸的:lol:
发表于 2021-6-29 14:46:12 | 显示全部楼层
喂鸡能换到这个?在哪儿?我也去试试,搞一个给家里小孩听听歌也行哦:lol:
发表于 2021-6-29 14:53:36 | 显示全部楼层
家里的领导在某多多上买了一个,29.9元包邮,轻飘飘,外观不一样,好象主板一样,也是一个喇叭,有七彩灯。一个18650电池。
发表于 2021-6-29 14:57:29 | 显示全部楼层
主板好象一样的。用了一段时间坏了,里面一个芯片炸了,后来免强认出来,MIX2108,在某宝上2元包邮5颗回来换。换完半小时又烧了。不知道怎么回事,我知道原来芯片发热比较厉害,当时贪懒,芯片靠主板的背上焊锡不多,估计可能散热不好,所以又烧了。
发表于 2021-6-29 15:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-29 15:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-29 15:06:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-29 15:58:05 | 显示全部楼层
海阔天空xsj 发表于 2021-6-29 14:46
喂鸡能换到这个?在哪儿?我也去试试,搞一个给家里小孩听听歌也行哦 ...
淘宝物价版。
 楼主| 发表于 2021-6-29 15:59:51 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2021-6-29 14:46
这个比那个双喇叭的要好,开关机起码有点记忆功能除了音量。到手电池换了了3个装进箱体,箱体后面夹板加固 ...
是啊,声音没记忆功能,每次打开都是最大声。
 楼主| 发表于 2021-6-29 16:03:29 | 显示全部楼层
skipperpeng 发表于 2021-6-29 14:57
主板好象一样的。用了一段时间坏了,里面一个芯片炸了,后来免强认出来,MIX2108,在某宝上2元包邮5颗回来换 ...
这么不耐用?听过几次,暂时还没问题,不过每次时间应该都没超过一个钟。
发表于 2021-6-29 16:38:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的还有10%,太慢了,好几天没搞了。
 楼主| 发表于 2021-6-29 19:35:40 | 显示全部楼层
xmq-xtt 发表于 2021-6-29 16:38
我的还有10%,太慢了,好几天没搞了。
刚开始挺快的,后面就很慢了。
发表于 2021-6-29 21:39:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
喂了两个月,才到手两天,给孩子玩的时候放儿歌用了
发表于 2021-6-30 13:56:15 | 显示全部楼层
淘宝特价版里面
发表于 2021-6-30 16:39:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同款啊,我的今天收到,音量还算大,轻飘飘的,收音太差了
发表于 2021-6-30 16:52:55 | 显示全部楼层
喂鸡换了几袋大米,米还不错:lol:
发表于 2021-7-1 11:12:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
喇叭的背面(磁钢上)没有标参数,根据猜测,应该是2欧5瓦的。
像这类东东,喇叭的频响范围(频率响应范围)比较差劲,大概是150赫兹到18千赫兹左右。因此,只能听个响。
GMT+8, 2025-5-11 20:48 , Processed in 0.296400 second(s), 15 queries , Redis On.
