查看: 2867|回复: 10
满电4.4伏1万毫安的电池用来搞点什么节目?
发表于 2021-6-30 13:44:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
满电4.4伏1万毫安的电池用来搞点什么节目?几年前买了一个雷猴子家的充电宝,没有用几回就不能用了,充电宝能充电进气能充电满,但是就是木有输出电压,后来发现每次用充电器给充电宝充电一下,立马插数据线可以正常使用有电输出,艹这么奇葩的行为,有电直接充电了我还用充电宝干嘛,一生气砸了地上后自动拆机出来了,看了一下居然是十多年前索尼的高电压技术电池,比一般的电池满电4.2伏电压高0.2伏,,现在问题来了,这个电池满电4.4伏用来干嘛用,总不能丢了安啊,一般的充电器还充电不满这个玩意
发表于 2021-6-30 13:58:21 | 显示全部楼层
买个带充电板的外壳就能用了。
发表于 2021-6-30 14:53:26 | 显示全部楼层
巧了 我也有一块一样的电池 也是他家充电板上拆下来的
另外 这款电池不是索尼 是力神的
发表于 2021-6-30 14:57:18 | 显示全部楼层
满电,短接,扔出去,当烟雾弹用:lol::lol:
发表于 2021-6-30 14:57:46 | 显示全部楼层
这货如果经常充电超过4.35V,电池损耗大,坏的快,老老实实4.2V寿命长。
发表于 2021-6-30 14:58:58 | 显示全部楼层
zhonsir 发表于 2021-6-30 14:57
满电,短接,扔出去,当烟雾弹用
短接可能还不会有烟雾,放到地上铁钉插入肯定有:lol:
发表于 2021-6-30 15:08:53 | 显示全部楼层
当成4.2v用即可,这样的用法,容量大概有80-90%,循环寿命能有所延长
发表于 2021-6-30 15:21:38 | 显示全部楼层
品胜有个锂电池充电器就采用高压技术,就兼容4.4V
发表于 2021-6-30 18:26:56 | 显示全部楼层
钉个钉子看烟花
发表于 2021-7-1 21:24:21 | 显示全部楼层
做个爆闪灯,放在车上收拾远光狗
发表于 2021-7-2 14:46:37 | 显示全部楼层
用4.2V充电,看看循环寿命是不是比一般的电池多的多了:titter:
GMT+8, 2025-7-26 08:51 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
