查看: 2191|回复: 10
[手机] 如何更改非智能机内置固定号码 紧急求助!!!
发表于 2021-7-1 14:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高人指点,山寨的电话手表,非智能机,电信卡专用,目前插了电信卡,可以正常接电话了,但是手表只内置了电信的10000和10001,想改一下这两个号码,个人认为读出固件,然后更改这两个号码,再写回去应该就可以了,但是本人对相关内容不太明白,自身水平略懂汇编,对于操作仅限于能够按照说明进行操作。特此向坛友求助!怎么查看是什么芯片?一般用什么对应工具读取和写回。
发表于 2021-7-1 14:31:14 | 显示全部楼层
看能不能把号码存在某个数字键上,一键拨号
发表于 2021-7-1 14:45:40 | 显示全部楼层
“手表”
这得对嵌入有深入熟悉才能做到了。。。。普通的手表是由app控制的。
 楼主| 发表于 2021-7-2 10:41:05 | 显示全部楼层
没有数字键,要是有就可以拨号了。只有选择键和拨打键。
发表于 2021-7-2 12:25:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种手表都是APP设置号码的,没有APP这个表根本就没法用,螺丝卸掉,拆了看看里面?,不会拆的话,不要拆,排线太多容易断
 楼主| 发表于 2021-7-2 16:15:53 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-7-2 12:25
这种手表都是APP设置号码的,没有APP这个表根本就没法用,螺丝卸掉,拆了看看里面?,不会拆的话,不要拆, ...
非智能机,有点类似于老人机,直接插上电信卡就可以接电话了,打电话也可以,就是只能打内置好的10000号和10001。两个按键,一个调上下,一个接打电话,没有键盘和其他按键。APP就别想了
发表于 2021-7-2 16:42:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oflying 发表于 2021-7-2 16:15
非智能机,有点类似于老人机,直接插上电信卡就可以接电话了,打电话也可以,就是只能打内置好的10000号 ...
这种手表连接电脑,应该会出一个几十KB的存储盘,你看看里面的文件,能不能找找线索?  文件不要动,复制出来看,动了手表可能就不能用了
 楼主| 发表于 2021-7-2 17:10:50 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-7-2 16:42
这种手表连接电脑,应该会出一个几十KB的存储盘,你看看里面的文件,能不能找找线索?  文件不要动,复制 ...
我也是这个想法,以前Java系统的非智能机都可以连接电脑改东西的,现在这个是卡在驱动那了,需要高通的cdma sms驱动,度娘上也没找到。所以上来求助了。
发表于 2021-7-2 17:20:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oflying 发表于 2021-7-2 17:10
我也是这个想法,以前Java系统的非智能机都可以连接电脑改东西的,现在这个是卡在驱动那了,需要高通的cd ...
高通方案的手表,比较冷门,一般都是联发科的,要不拆开,看看主板上面有没有型号,没有APP这个手表就是没法用的
 楼主| 发表于 2021-7-2 17:55:31 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-7-2 17:20
高通方案的手表,比较冷门,一般都是联发科的,要不拆开,看看主板上面有没有型号,没有APP这个手表就是 ...
也可能是联发科,不太懂,不过现在是驱动不好找。找到驱动才可以进一步研究,现在可以正常接打电话,只是打的号码不是我想要的。:lol:
 楼主| 发表于 2021-7-2 17:56:46 | 显示全部楼层
插到电脑上显示设备为:qualcomm cdma technologies msm ,没有驱动。
GMT+8, 2025-7-4 14:05 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
