查看: 1781|回复: 11
[other] 门外汉求个技术问题
发表于 2019-4-15 16:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台大众车,在后尾灯上并联了一个流水转向灯。
但是不点火的时候,流水正常。
一点火,就不流动了,只两一两个灯泡。但是有时也会正常流水。
请问这是哪的问题啊?
我觉得是电压的问题??
原车没有闪光继电器,全靠BCM控制。
停车的时候开转向灯,万用表在0 5 15V之间蹦  着车后 在0 6 17之间蹦。
郁闷死了。求各位技术大佬求救啊。
发表于 2019-4-15 16:36:08 | 显示全部楼层
流水灯拆掉,解决你的烦恼
发表于 2019-4-15 16:36:40 | 显示全部楼层
会不会是这个原因:BCM为了实现掉灯快闪功能,会对转向灯电流进行标定,你私自加装了灯,造成BCM检测到的电流跟标定的不一致了,所以驱动就有问题了。
 楼主| 发表于 2019-4-16 09:12:04 | 显示全部楼层
xybhehe 发表于 2019-4-15 16:36
会不会是这个原因:BCM为了实现掉灯快闪功能,会对转向灯电流进行标定,你私自加装了灯,造成BCM检测到的电 ...
有道理。。。。
发表于 2019-4-16 13:06:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
因为原车bcm控制灯泡所以输出是类似于pwm的电你需要把接灯的线都加上整流滤波电路  类似于导航的后视稳压器
发表于 2019-4-16 15:40:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
流水灯通常由单片机组成,发动机打着后,线路上电磁干扰很大,影响单片机工作。
发表于 2019-4-16 19:15:18 | 显示全部楼层
不理解加这些花狸狐哨的东西有什么好处:lol:
 楼主| 发表于 2019-4-17 10:36:41 | 显示全部楼层
电子l小白 发表于 2019-4-16 13:06
因为原车bcm控制灯泡所以输出是类似于pwm的电你需要把接灯的线都加上整流滤波电路  类似于导航的后视稳压器 ...
这样啊。。。好像懂点了。我去试试~~多谢多谢!~
 楼主| 发表于 2019-4-17 10:37:08 | 显示全部楼层
huangjingjie 发表于 2019-4-16 15:40
流水灯通常由单片机组成,发动机打着后,线路上电磁干扰很大,影响单片机工作。 ...
有道理。那么能用什么办法屏蔽下呢》??多谢回复!!
 楼主| 发表于 2019-4-17 10:46:50 | 显示全部楼层
diyou 发表于 2019-4-16 19:15
不理解加这些花狸狐哨的东西有什么好处
这个灯吧。说起来话长
很小的时候就跟我哥跑大车,全国跑,那会就是其实就是跟着玩。
眼见了大车司机的辛苦,也爱上了这个临时的家
尤其跑夜路,那种黝黑的神秘感,大车车队给你的安全感,给我的印象深刻,
特别是10几辆大车路边休息,打开全部灯光的感觉。
尤其是车顶的那个一抹黄色的示高灯。。
所以,在我的MPV车顶上上,也装了这么一套灯。
不为别的,就为了童年的回忆。
这个灯带有流水转向功能,就想试试效果
如果解决不了,不用这个功能就是了。
发表于 2019-4-17 11:34:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串二极管电感并电容
发表于 2019-4-17 12:31:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持楼主折腾。串接个滤波电感试试。
GMT+8, 2025-7-16 08:32 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
