查看: 3240|回复: 9
[Phison] s11 坏了~~找个软件一测?这个样子
发表于 2021-7-2 09:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Model: sata
Fw   : SBFC61.3
Firmware lock supported [2B 00 04 01]
Drive unlocked [2B 00 04 03]
P/N  : 00000000
S11fw: SBFC61.3, 2019Jan22
S11rv: C61.3-25
Bank00: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank01: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank08: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank09: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Controller    : PS3111
Flash CE      : 4
Flash Channel : 2
DRAM Size,MB  : 32
Flash CE Mask : [++------ ++------]
Flash Mode/Clk: 3/7 (Set 3/7)
SLC Cache     : 786432(0xc0000)
PE Cycle Limit: 3000
Try to read nand parameter page...
ParPage   : 00
Plane : 2
Defects All(per plane)  Early           Later
Bank00:  18(13,5)        14(12,2)         4(1,3)
Bank01:   3(0,3)          3(0,3)          0(0,0)
Bank08: 133(78,55)      133(78,55)        0(0,0)
Bank09:  35(15,20)       31(12,19)        4(3,1)
Total : 189             181               8
Read EC..
Saved to: phison_flash_id.txt
Press any key to exit or Space to open full text report
Please share reports as text, not a sreenshot!
 楼主| 发表于 2021-7-2 09:17:27 | 显示全部楼层
居然有32M缓存?
 楼主| 发表于 2021-7-2 09:18:15 | 显示全部楼层
slc  786432
这盘是多大的呀?
发表于 2021-7-2 10:00:09 | 显示全部楼层
盘不是120G的吗,缓存是主控自带的,
发表于 2021-7-2 10:00:46 | 显示全部楼层
3111和2281不带外缓,但主控自己都集成了缓存的
 楼主| 发表于 2021-7-2 10:27:49 | 显示全部楼层
wzcgx 发表于 2021-7-2 10:00
盘不是120G的吗,缓存是主控自带的,
没玩过这个~~电脑里看是60G
瞎找个软件看看
发表于 2021-7-2 11:14:24 | 显示全部楼层
SBFME1.3可以开Toshiba 64L BiCS3 ?
Toshiba 64L BiCS3 不是该用SBFM61.3?
使用上及校验没问题吗?
 楼主| 发表于 2021-7-2 12:17:55 | 显示全部楼层
不知道该用啥~~我是瞎找的~~你看该用哪个告诉我好吗?
发表于 2021-7-2 12:22:05 | 显示全部楼层
找PS3111开卡工具开即可,没啥难度 ,120G的SATA盘 双通道4CE写的很清楚了,3000PE不错了,
发表于 2021-7-2 12:25:32 | 显示全部楼层
用IN6081的工具开不好么ASM1153E转接卡简单又傻瓜
GMT+8, 2025-7-20 00:07 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
