查看: 3260|回复: 13
[其他] 拆撸来就不亮的自行车气门灯
发表于 2021-7-4 13:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天偶尔晚上骑车锻炼下,为了醒目就在气门上加个灯。原来的灯太灵敏电池消耗太快,再个不防水就没要。看到这个介绍还行就撸几只看看,反正是红包撸的也没计较。收货后不亮以为电池不行,撸来新电池换三只也不亮,开拆最后发挥点余热,这个也没修的价值,关键是我还真不知道是哪儿出问题了?毕竟也还光敏电阻和干簧管(?不知对不对)。
参与人数 15家元 +300 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
cushion + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
佳维 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 新的有时里边有隔膜,不知你的是不是这样.
10655188 + 20
wgm468 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2021-7-4 14:39:07 | 显示全部楼层
那是震动开关不是干簧管。
发表于 2021-7-4 16:15:10 | 显示全部楼层
我猜第一次电池装反了,就牺牲了!
发表于 2021-7-4 17:06:04 | 显示全部楼层
然后呢?扔了么
 楼主| 发表于 2021-7-4 17:07:20 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2021-7-4 14:39
那是震动开关不是干簧管。
我没见过震动开关,以为是干簧管所以也打上问号了,谢谢指导!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2021-7-4 17:08:03 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-7-4 17:06
然后呢?扔了么
不扔还有什么用不?大侠回收不?来个地址发到付就是。:lol:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-7-4 17:11:08 | 显示全部楼层
老哥 我拿来也只有扔了:loveliness::lol:
 楼主| 发表于 2021-7-4 17:14:04 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-7-4 17:11
老哥 我拿来也只有扔了
所以说只有扔了呀,这个做工感觉还行,也有震动开关、光敏电阻什么的,按说三节电池共4.5V每次装反了一般也不至于坏了。其实就算光敏或震动开关坏了也没配件修。
发表于 2021-7-4 17:29:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个灯叫“大头”,有一个光敏管和震动开关来控制白Led 。白天的时候,光线强 不论怎么震动都不会亮 ,到了夜间震动一下才会亮 。我用的就跟这个差不多 ,LE口的是七彩的呢
可以找一个很黑暗的地方 ,来回晃动这个“大头”
发表于 2021-7-4 18:24:02 | 显示全部楼层
经常换电池是问题,零几年我买过两个,一个被人拧没了,另一个下雨后进水没电。改成手电筒加松紧带临时固定自行车,用完收回避免被人拿。
 楼主| 发表于 2021-7-4 20:29:33 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2021-7-4 17:29
这个灯叫“大头”,有一个光敏管和震动开关来控制白Led 。白天的时候,光线强 不论怎么震动都不会亮 ,到了 ...
不用很暗,晚上特暗,暗无天日也不亮了。
发表于 2021-7-4 21:47:37 | 显示全部楼层
拆过一个长的那种,里面有个弹簧开关,就是你图上白色塑料管那个,转起来离心力会接通电路
发表于 2021-7-5 09:15:02 | 显示全部楼层
换led的吧,省电
 楼主| 发表于 2021-7-5 13:53:15 | 显示全部楼层
新的电池上面有一块塑料片保证运输中不通电。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
ljlun + 20 熱心會員
GMT+8, 2025-5-9 06:38 , Processed in 0.686401 second(s), 17 queries , Redis On.
