查看: 9046|回复: 24
[电动] 改造锂电钻齿轮箱,配合台钻支架,失败,稳定性精度都不行
发表于 2019-4-15 20:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天改造锂电齿轮箱,为了能配合安装进刚买的台钻支架。
台钻支架参考这个帖子点击:125元台钻支架
链接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=25895
为了让支架能夹住齿轮箱,特地把调节环切短,然后重新组装。
电机与齿轮箱是松动扣接的,也加了两个长螺丝拉紧固定。
然后装机实验。
发现问题如下。
1:齿轮箱体是高强度塑料,在夹具夹紧后容易变形,变形后影响内部形星齿轮顺畅旋转。
2:为了顺畅旋转只能不太紧,造成齿轮箱不能紧密夹紧,影响精度。
3:往下压手柄钻的时候,因为没有夹紧齿轮箱,整个钻头会位移,影响精度。
放弃夹持锂电减速齿轮的设计,还是夹持手电钻比较好。
普通手电钻都是带两个轴承的,精度相比高很多。
后续:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28611
参与人数 5家元 +70 收起 理由
modelsniper + 10 熱心會員
xushu + 10 認真發帖!还是你效率高,说动手就动手!.
潜隆 + 10 謝謝分享
maskzippy + 10 以資鼓勵
家睦 + 30
发表于 2019-4-15 20:09:17 | 显示全部楼层
不要求精度的话,偶尔玩玩也可以
发表于 2019-4-15 20:22:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
夹枪型电批会好些吧
发表于 2019-4-15 20:25:55 | 显示全部楼层
记得上个帖子里就提醒过楼主了,这种采用行星齿轮减速结构的充电钻几乎没有精度可言。台钻上用远不如用联轴器将电机和夹头直连,感觉那应该是同心度最好的方案了,只是高速电机可能不太适合。
 楼主| 发表于 2019-4-15 20:37:36 | 显示全部楼层
molucule 发表于 2019-4-15 20:22
夹枪型电批会好些吧
电批应该没问题,也有夹电磨的的。
但是电磨转速太高,不适合钻金属等。
那些直接加电机550或者750 电机直驱夹头的都有个问题就是转速太高,力矩不够。
还是夹一个手电钻插电的比较好。插电手电钻300w的普通的100多元,杂牌几十元.500w的劲更大,插电的都是双轴承,不晃动精度比较好。
 楼主| 发表于 2019-4-15 20:42:08 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2019-4-15 20:25
记得上个帖子里就提醒过楼主了,这种采用行星齿轮减速结构的充电钻几乎没有精度可言。台钻上用远不如用联轴 ...
哈哈,我平时都是锂电钻钻东西。
主轴的晃动还能接受。
只是这个主要是夹持的问题,形星减速的齿轮外框也在塑料齿轮箱里面转动,齿轮箱不能承受夹具夹紧后的形变,如果直接夹紧,形星齿轮会摩擦电机电流很大。
如果能解决夹持问题其实锂电钻还是可以接受的。
发表于 2019-4-15 21:00:26 | 显示全部楼层
这种钻头夹也不合适,靠手拧不牢靠,还是用钥匙那种固定的牢。
发表于 2019-4-15 21:41:36 | 显示全部楼层
直接这样夹肯定不行,下段有点锥形哪能夹住,我也把下边切了试了一下,然后再做个夹具把电机夹住固定在电机后边,或做两个圆环分别从电机上套下,另一个从下端套上,两个圆环用长螺丝上紧,齿轮箱只要轻轻夹紧不窜动就行,上下靠两个圆环夹住。:titter:
参与人数 3家元 +40 收起 理由
moontree + 10 歡迎探討
zx61107 + 10 謝謝分享
阳光使者 + 20 朋友分析解释得非常详细啊!
发表于 2019-4-15 21:42:59 | 显示全部楼层
大概这样的,图是随便示意一下的。
参与人数 4家元 +60 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
zx61107 + 10 謝謝分享
阳光使者 + 20 谢谢朋友的图片分享!
发表于 2019-4-15 22:28:01 | 显示全部楼层
我就是用775配合JT0,用调速器驱动,打点小眼足够了,不锈钢也没问题,只要用含钴钻头加点酱油:titter::titter:
发表于 2019-4-16 00:00:50 | 显示全部楼层
农民发明家,哈哈,
继续努力,
发表于 2019-4-16 13:29:05 | 显示全部楼层
大神工具真多~~~~
发表于 2019-4-16 14:58:32 | 显示全部楼层
我也准备这样搞,我是弄了个外壳包住钻芯,然后夹电机部位,但是外壳3D打印的不成功,还没有继续完善。
发表于 2019-4-17 02:01:50 | 显示全部楼层
曾经逛淘宝打黑的时候也有想过,看到好多断手柄的无刷钻,考虑要不要来一个改台钻玩,但是一想到塑料齿轮箱就放弃这个想法了
发表于 2019-4-17 14:18:05 | 显示全部楼层
还是你的效率高,说动手改装就动手改装。上次我已跟帖说我买了一个与你这个支架一模一样的,就在等你改成功了再抄你的经验呢。加油!!!送上10分,以资鼓励!
发表于 2019-4-17 17:25:04 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-4-15 22:28
我就是用775配合JT0,用调速器驱动,打点小眼足够了,不锈钢也没问题,只要用含钴钻头加点酱油:tit ...
能介绍下你的方案吗?
我看某宝卖775电机都是用L型支架配合,这种手电钻支架圆形能直接夹住775电机吗?
发表于 2019-4-17 17:26:55 | 显示全部楼层
chg008 发表于 2019-4-17 17:25
能介绍下你的方案吗?
我看某宝卖775电机都是用L型支架配合,这种手电钻支架圆形能直接夹住775电机吗? ...
外径差不多,自己想想办法就能固定
发表于 2019-4-17 17:34:55 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-4-17 17:26
外径差不多,自己想想办法就能固定
谢谢回复!
没玩过电机,不清楚是不是能直接夹住775圆形外壳,会不会受压变形不能正常工作?
如果可以直接夹住,本帖楼主的电机能直接夹住上方圆形金属外壳吗?
发表于 2019-4-17 19:33:10 | 显示全部楼层
支架固定孔的内径大概在43mm左右,自己找找合适的电机外壳尺寸
发表于 2019-4-18 12:00:27 | 显示全部楼层
能夹在图上电机绿色位置吗?我看着是电机金属外壳。我是外行,请教:lol:
GMT+8, 2025-8-16 06:39 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
