查看: 6811|回复: 23
[手动] 一物多用的可换头的卡簧钳
发表于 2021-7-5 17:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因考虑到万一要取深孔内卡簧的需求(事实上暂时没遇到这种需求,但是必须得提前准备好对应的工具对吧),千挑万选,从闲鱼购得下面两把卡簧钳,一个轴用一个穴用:
原本是想选下面这种轴/穴两用的,但是感觉上面这种精度最好(无旷量),能支持的力矩最大,就选了上面这种
玄机在这里,侧边有锁定螺丝,拧松之后可以把钳嘴取下来。
卡尺量了一下,夹持孔直径为4mm。这时候我就想了,这工具应该改名字了,叫可换嘴钳子更合适。市面上可是有很多便宜的材料是这个口径的啊,配上不同的材料,岂不是实现很多功能:
看家本领:深孔取卡簧
另外还能用来:扶钉,撬钉,内壁镗槽,外侧镗槽,拆机时顶开用,压孔,扩孔(直径可调,比钻头更灵活),双侧窄缝撬棒,强力镊子,救场做圆规用也不是不可以啊!
看看,800电批头放进去正好,没有旷量。
3.0mm直径的电磨头放进去也锁的很牢:
这种T20的梅花扳手截面是圆的,用来改造钳嘴最合适,1.5元一支够便宜,硬度也有保证。刀枪剑戟斧钺钩叉都整上,能省掉不少其他工具啊,大大地缩小了我的工具包体积。
最重要的是能减少老婆的仇恨值啊!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2021-7-5 17:43:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-5 17:48:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-5 18:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-6 17:16:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-6 17:25:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-6 21:39:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-7 04:56:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-7 06:43:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-7 09:08:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-7 09:09:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-7 09:52:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-7 09:53:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-7 13:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-8 07:56:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-8 08:12:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-8 10:46:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-8 11:04:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-8 12:13:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-8 12:16:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 03:54 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
