查看: 9017|回复: 8
[家电] 方太油烟机电源按键灯不亮,按键无反应不开机维修
发表于 2021-7-6 11:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里多年前购买的方太油烟机最近突然不工作了,症状是按电源开关无反应,按键背光灯不亮,风扇不转,开不了机。经网上搜索查询,没找到这型号的电路图,只找到方太CXW-139-Q8X吸油烟机原理与维修,里面介绍了方太基本电路的一些资料,应该是大同小异,“220v市电输入,一路经10W变压器变压、桥式整琉、电容滤波,获得+12V电压,经三极管v5(8050)给蜂鸣器B供电。该+12V直流电压经过三端稳压集成块Ic1(L7805)输出+5V直流电压给数码显示集成块IC2、IC3及控制电路等供电。V1组成的复位电路使每次开机时给IC3④脚提供复位电压。另一路经保险管FU至转速控制电路继电器K1、K2、K3相应的触点。这样,受集成块Ic3⑦、⑩、11脚输出的高低电平控制,实现高速、中速、低速控制。集成块Ic3正常工作的基本条件:14脚+5v电压,④脚复位电压,15、16脚外接晶振XT(4MHz)及②脚外挂的轻触键等均正常。”    先拆出电源板,拆之前要断掉电源,切记莫带电操作!!这个油烟机的电源板在机器上面,
,用梅花带孔T20螺丝头打开3个螺丝,里面的电路板
,那个塑料的定位孔钉我用0.5笔芯尾部套下就可以退出了,
,拔下各电源插线和接头,取出电路板,
,图中红圈处有异常,一个电容怀孕了,那个电阻显然有过高温,背面的电路板被烧黑了,电阻一只脚铜箔被烧断了,顺着电路查到是给7805供电的+12v
而+5v是机器按键和芯片的重要电源,
,拆下有异常的元件,电阻标9R1,实测电阻5欧,变小了,电阻变小电流就变大,发热量就大,电源板就被烧碳化了铜箔也烧断了,也可能是电阻发热导致附近这电容怀孕的,
,查询了7805芯片的资料,觉得去掉R42电阻应该是没有问题的,
,电容两脚测电压12v,就选了个16V1500Uf代替安上,测量+12V 和+5V电源输出没有问题后,将电源板恢复装上机,发现机器还是没有反应。
    仔细研究网上的资料,“V1组成的复位电路使每次开机时给IC3④脚提供复位电压。......集成块Ic3正常工作的基本条件:14脚+5v电压,④脚复位电压,15、16脚外接晶振XT(4MHz)及②脚外挂的轻触键等均正常。”可能是主板不复位不工作。测量复位电压+5V正常,晶振好坏不好判断,最有可能是按键接触不良。于是又将按键电路面板拆开,发现面板里面进了油渍,并且按键电路接线中间位置有一个接头,接头里面也进了油渍,一起拆开用酒精清洗了一遍,
在主板的电路板上,前面板接口位置有一个30K的电位器,测得电阻15K左右,查看电路是前面板连接到主控芯片上的,估计是调节面板灵敏度的,我将电位器调节到10K欧。在装机前将电源板再次拆下,将前面板接上电源板,接通电源,听到“嘀”的一声,电源板工作了,按下面板电源开关,灯亮,各按键均正常,继电器正常工作。最终顺利修复油烟机,装机工作,目前正常。
参与人数 1家元 +120 收起 理由
家睦 + 120
发表于 2021-7-6 11:24:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-6 11:34:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-6 11:37:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-6 11:45:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-6 14:19:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-6 23:25:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-7 09:29:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-11 21:57:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 15:46 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
