查看: 4222|回复: 13
[家电] 求助!!!关于“红外遥控转无线遥控”
发表于 2019-4-15 21:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大神、版主、大哥、大姐。
http://www.doc88.com/p-0394526562879.html
我用的315,模块
315模块发射电路:
我按照上图 (555的第5脚我串接了102的电容再接地,直接接地无输出)制作了一个 电视盒子的  红外遥控转无线遥控电路    始终不能遥控盒子      不管怎么弄盒子始终没有反应。 手机照相机查看红外发射管  有红外光,但是有2个问题:
1..不按遥控器红外管也会发光,
2..没有示波器,用肉眼在手机里看红外发射管,很明显和遥控器本来的亮度、闪烁频率都不一样。
本以为可能是555的频率不在38Khz,于是又在本站找到一贴  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=215367
然后我就做这个电路,并调试好了,(图中的R1我用的是104的电位器)(测试了一下:把接头放在房间里,发射头用线延长到客厅,可以遥控客厅的电器)。
通过上面的测试可以 说明改电路的震荡频率应该在38Khz左右了,最后我把图的红外接收头去掉,把315模块从这里加进去调制(315模块DATA输出脚接8.9脚)     测试盒子也没有反应
求教大家,是哪里出问题了???
我把红外接收头OUT脚接在家的音箱上面,音箱有声音。
我以把315模块接收的DATA数据输出脚直接接在音箱上面,按下遥控器也可以听到音箱有声音,和红外接收头的声音一样,并很大声。只是有很小的噪声(干扰声)。
另外发现,如果把盒子的接收头拆掉,把315接收模块直接接的盒子原红外接收头的位置(DATA输出脚接原红外接收头的输出位置上),发现可以遥控,但是距离非常短,遥控器几乎要贴着盒子才能遥控。
发表于 2019-4-16 08:10:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 08:58:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-16 18:43:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-16 18:45:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-16 18:47:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-18 22:42:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 08:01:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 19:23:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 21:50:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-21 22:16:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 23:40:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-22 23:41:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-23 08:20:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 17:46 , Processed in 0.499201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
