查看: 3301|回复: 3
[酷玩] 兼容多种标签打印,造型奢华续航强 - 汉印HM-T260标签打印机简评
发表于 2021-7-7 21:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人在逛街购物的时候都会对喜欢的商品多瞄几眼,然后再顺便看一下产品的标价,但如果你们认真查看就会发现最近很多商家早已摆脱了手写价格标签的习惯,转而使用上了更为正规的机打标签进行明码标价,这得益于市面上标签打印机的普及以及价格的逐年下降。而如今的标签打印机也已开始进入寻常百姓家,像我家中的各种线路、储物箱也已经通过机打标签进行了分类标记,这确实方便了日常生活不少。
这次我入手的是汉印家的便携式标签打印机,这款打印机的外包装采用了非常简洁的礼盒式封装设计,并外套有热收缩膜做保护,可隔绝外部的水汽和尘土对内部产品的侵蚀,保证存储和运输途中的安全。
而盒内紧贴机子的部分则采用了加固处理,可预防机子在运输途中各种颠簸对机子造成损坏,包装防护十分稳妥。
这款热敏式标签打印机的型号为汉印HM-T260,由于采用热敏原理进行打印,因此在结构设计上无常见的打印机墨盒组件,使用过程不会存在任何墨液遗漏的问题,体积上也能做的十分小巧,实测产品尺寸大小为810mm*810mm*850mm,重约为293g左右。
机子在外观设计中采用了方正爽朗的外形,其中的四面包覆有荔枝纹理的橙色皮革做装饰,为这款打印机的颜值加分不少,看起来也足够上档次,正上方的皮革一角还清晰的印刷有厂家的品牌LOGO。
出纸口设计在打印机的斜上方,内置有一排整齐的撕纸刀,可方便使用时候对打印纸进行适当的裁切。
左侧面右下角的地方是一个自带环形灯的开关,上面还做有CD纹理做装饰,长按几秒可直接开关机。
右侧面左上角为产品的TYPE-C充电接口和一个rest重启键。
既然是标签打印机,那它应该有移动办公的需求,所以机子内部采用了ARM cortex-M4处理器方案,并内置有锂电池和蓝牙模块,充电一次可直接打印5卷耗材,理论续航能力非常持久
搭配厂家提供的手机APP,不仅能实时查看打印机的现行使用状态,而且内部还提供了多种不同的设计模板可供直出使用,当然了,通过自行DIY也能打印出不同类型的标签样式,多元化的打印样式可满足各种不同需求场景使用。
打印机的有效打印宽度为54mm,可支持宽度在20mm到58mm的打印纸进行打印,几乎囊括了市面上常见的多种规格标签纸,可供选择打印的尺寸种类较多。而且在面对各种不同材质的标签纸张,它的兼容性也非常好,可直接使用包括常见的黑标纸卷、珠宝标签以及货架标签等常见的标签纸进行打印,在插入打印纸之后,只需根据打印纸的实际宽度对机子内的限纸器进行调整并合盖就能使用,操作上没啥太大问题。
卡扣式的开合方便了卷纸的安装操作,但转轴的设计比较大,所以使用的时候也无需太过担心多次安装会对产品造成损坏。
值得一提的是,机子内所填装的卷纸最大直径竟能达到50mm,从随赠的卷纸来做参考的话,这款卷纸的型号为BR-4030-230H,直径实测达到了46mm,上面标签的尺寸为40mm*30mm,总计230张标签纸,一般的家庭或者小商户基本都够使用好久,所以个人建议还是买小点的卷纸使用就足够。
即使面对各种复杂的DIY标签,机子也能一键直出,速度快且清晰度高,日常打印轻松应付。
作为经常外出采集需要编写小字的我,感觉用了标签打印机之后,手写实验标签贴纸的时代一去不复返了。
总结:
通过对这款产品的深度体验,这款产品对于提升我的生活品质起到了促进作用。放在桌面因为精致的外观设计,就像一个小摆件一样。在安全性和稳定性上,因为其无墨盒的结构设计相对于喷墨、色带打印机可靠性高不存在无漏液等的问题。自带内容,通过APP内置的直出打印样式种类丰富,且还支持DIY打印样式,机打精度高、速度快。在续航上,充电一次可打5卷耗材,更加加深了它移动便携的特点。
发表于 2021-7-7 23:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-9 14:49:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-9 16:10:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-1 20:26 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
