查看: 19590|回复: 19
[笔电] 拆修DELL XPS 13-9360笔记本,放电法解决无法开机故障
发表于 2021-7-8 00:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚家的DELL XPS 13-9360笔记本没法开机,按开机键无任何反应,拿给我修。
铝镁合金外壳,内部配置也高,估计当时买时不便宜。
这是底面:
把所有底部螺丝拆开,要用到内六角星型螺丝刀,这种好像叫T5螺丝刀,幸亏我有。
底部小翻盖下还有一个隐藏螺丝,这个翻盖是保护DELL服务号、服务代码的。
底盖从右上角小心撬开:
盖子反面显示这是2018年产的,查DELL售后此机是2018年11月1日售出,现已过保修期。
主板和电池外貌:
此机型主板有存静电不开机的通病,先把外置电源拔了,
然后把笔记本锂电池组的插头拔了,然后反复按开机键放电,并没有什么用。
只能再把主板BIOS电池的插头也拔了,然后按开机键放电,发现下部黄灯闪了两下,终于有反应了,有戏,接上锂电池组和BIOS电池,并不能开机,什么情况?
插入外置电源充电十几秒后再开机终于开起来了,原来锂电之前电完全放光了。
这么做是有理论依据的,这是DELL厂商"XPS 13服务手册"中写的。
开机后进入BIOS重新设置一下,进系统一切正常。
不知是主板静电原因要放电,还是锂电池组放电到0%后过放保护,反正把主板BIOS电池重置后就OK了。
进系统,发现一大堆启动项,严重拖慢速度,尝试优化一下,而且屏幕偏色发黄,正操作时,临时有事忙其它事去了,还没来及完成,
亲戚开车来拿走了。
参与人数 2家元 +78 收起 理由
家睦 + 60
jf201006 + 18 謝謝分享
发表于 2021-7-8 00:51:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-8 00:57:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-8 02:14:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-8 07:40:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-8 08:44:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-8 08:47:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-8 10:48:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-8 12:39:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-8 13:52:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-8 14:00:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-8 14:10:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-8 14:11:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-8 17:23:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-12 17:21:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-12 18:01:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-22 14:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-23 09:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 14:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-30 09:16:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 01:17 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
