查看: 7137|回复: 26
[手持表] 福禄克101改RMS
发表于 2021-7-9 20:54:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看到一位朋友谈到总是实在躲不过了才开始赶工,对照后对自己深以为耻。F101回来半年了,芯片买了1年了,但还拖拖拉拉没改RMS。唉,最后一块了,就抓紧时间改了吧。下午没啥事儿,先焊AC-RMS的小板。
电路就是以前贴出来的LT1966
焊好的转接板,平时都是有专人焊接的,但自己玩的不好意思麻烦人家,我手上功夫不行,凑合看吧。
焊完需要验证下功能,136+是4000字,用信号发生器调个有效值0.35V 50Hz的信号。
万用表ACmV量是343mV
再用DCmV量下输出343.5mV,误差0.15%,测试正常,等待安装。
今天继续安装
装入f101
组装后显示偏大约10%,系缓冲级原增益为匹配平均值响应设置,无需调整电路,只要重新校准一下即可。按校准手册要求,校准源设置为Sin 50Hz 4.500v,校准,并与136+比较一下
换用信号源设置一个方波,再次测试比较,结果一致
220v测试,差异约0.15%,与昨天测试转换板时相一致
再贴一下测量速度,大约1s
最后贴个RMS标,区别一下
参与人数 2家元 +40 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
佳维 + 20 謝謝分享
发表于 2021-7-9 23:10:56 | 显示全部楼层
没有看到Fluke101
发表于 2021-7-10 09:14:11 | 显示全部楼层
没有看到Fluke101
 楼主| 发表于 2021-7-10 14:19:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lbdj88 发表于 2021-7-10 09:14
没有看到Fluke101
昨天还没到往101里装
发表于 2021-7-10 14:50:52 | 显示全部楼层
101可惜没有电流档,
 楼主| 发表于 2021-7-10 15:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ksj197706 发表于 2021-7-10 14:50
101可惜没有电流档,
功能取舍,好处是小啊,出差利器,同事们人见人爱,自从买了就没在我手里呆多久,往往都是在ems前后出差的做了交接。去年买设备,大家都建议多买点101,尽管领导嫌档次太低,但还是买了一批,人手一只,我的101方能回归正主……
说是出差用的表,但一转眼都tmd带回家自己用去了……
发表于 2021-7-10 19:57:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好好一块表,搞成这样了!福禄克通常不能改的,改了就没灵魂了! 国产随便改 哈哈
 楼主| 发表于 2021-7-10 20:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hc061218z 发表于 2021-7-10 19:57
好好一块表,搞成这样了!福禄克通常不能改的,改了就没灵魂了! 国产随便改 哈哈 ...
要不我看看能不能打个板?做成类似floating那种,焊盘对准焊上去?能稍微好看点儿
发表于 2021-7-10 22:39:42 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2021-7-10 20:13
要不我看看能不能打个板?做成类似floating那种,焊盘对准焊上去?能稍微好看点儿 ...
做成套件出售:lol:
发表于 2021-7-12 09:06:19 | 显示全部楼层
建议弄成PCB板吧,让动力能力强的人自己搞,搭棚实在是有些难看:titter:
 楼主| 发表于 2021-7-12 12:29:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我表少,就一两块表要改,不值得折腾,就是看136好用想起这档事儿了,原来101用了这么多年也没想改
发表于 2021-7-12 14:55:03 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2021-7-12 12:29
我表少,就一两块表要改,不值得折腾,就是看136好用想起这档事儿了,原来101用了这么多年也没想改 ...
UT的表也得看年代,老款一般用料十足,新款那真叫差强人意。
就拿61E+来说,最近出厂的电阻、电容估计降低了一个等级都不止。
 楼主| 发表于 2021-7-12 15:05:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就拿61E+来说,最近出厂的电阻、电容估计降 ...
我反而是觉得近二三年优利德的表开始有点像样了
发表于 2021-8-12 20:58:22 | 显示全部楼层
请教这个LTC1966的电路能实际使用吗?对电容有什么要求?
 楼主| 发表于 2021-8-12 21:22:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当然能用啦,datasheet上的图怎么可能不能用,你有见哪个厂家手册的电路图不能用过?我就是用的这个。输出电容最好mkp,用np0/c0g也行,至少也要mkt或x7r,其它要求不高
发表于 2021-8-13 21:46:43 | 显示全部楼层
老兄,你有手持示波器推荐吗?15000以下,
 楼主| 发表于 2021-8-14 10:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先要看你要量什么?需要的带宽?通道数量,和电压范围? 这个预算是否包括探头?
发表于 2021-8-14 21:55:52 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2021-8-14 10:56
先要看你要量什么?需要的带宽?通道数量,和电压范围? 这个预算是否包括探头? ...
200M带宽,1G采样,我看上了3个SHS806,DSO1202B(200MHz),TO1152,TAO3102 双通道 100M,SHS815(带宽150M 1G采样率)。还有这两个也考虑了,2D72(双通道+万用表+信号源),HDS272S。
只是现场故障检查及调试用,TO1152这个我较喜欢些,但是没有万用表功能,触摸屏幕。
 楼主| 发表于 2021-8-14 23:11:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2021-8-14 21:55
200M带宽,1G采样,我看上了3个SHS806,DSO1202B(200MHz),TO1152,TAO3102 双通道 100M,SHS815(带宽150 ...
这个预算sto2302或2202都够。万用表没必要和示波器整合。也不建议全触摸屏,旋钮的好处用久了才知道方便。
既然有预算就2302
发表于 2021-8-15 14:13:01 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2021-8-14 23:11
这个预算sto2302或2202都够。万用表没必要和示波器整合。也不建议全触摸屏,旋钮的好处用久了才知道方便 ...
昨天我去查了一下资料,找到几个拆机的,竟然里面有风扇,再等等,看看优利德有没有更新耐操的,现场讲究耐操。:lol:
GMT+8, 2025-8-14 03:14 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
