查看: 3387|回复: 9
[工仪] 再改负载测试仪。。。。
发表于 2019-4-16 03:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了IRF260N 8个二手拆机很久了,快有一年。买来准备改之前的负载测试仪。
最近有空没事干,就改一下了。。
第一个:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1289837
第二个:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1750169  一直用到现在,看了一下帖子时间快使用三年了。。
现在在第二个上改的。。电路图一样没变。。只换了管。
请先看之前制作的两个,要不下面看不明白。。
拆掉原来的散热器。。水磨砂纸磨平只有1200的砂纸了。。管子必须直接帖到散热器上。。能良好导热。。
以前有传热垫,单管30W后管脚的焊锡都会融化,管子不能很好的传热到散热器。。
做大功率必须直接贴合。。
开孔工具。。没拍什么照片了
做个0.1欧电阻。。4个0.39并联
切好,放进去,301胶封
装上看看。。。
链接好线路。。管脚这样链接,并焊接。
测试。。50W。。可调电源最高只能5-60W。。
记得散热器绝缘。。现在散热器带进电。。50W无压力。。
接线。。
接线。。
50W
装好换个电源测试,这个开关电源12V 15A。。我最大功率的电源了。。
负载测试仪最高10A   120W测试。。测试了约10分钟,测了一下开关电源温度50度。。算了不测试了。。
开了有10分钟,风扇50度转。。散热器前面温度。。
散热器后面温度
做好绝缘工作。。散热器带进电。。。
装机可以用了。。可以再战几年了。。估计能去到200W左右。。保守点标个150W。
完。。。。。。。。。。。。
参与人数 4家元 +48 收起 理由
tigger09 + 8
风间尘 + 10
邓穿石 + 20 謝謝分享
家睦 + 10
发表于 2019-4-16 08:19:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来来来,整个电动车充电器来测试,看看高压下爆管不
发表于 2019-4-16 09:42:50 | 显示全部楼层
那键盘真脏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-4-16 17:00:04 | 显示全部楼层
应该可以,,irf260N 200V
 楼主| 发表于 2019-4-16 17:00:59 | 显示全部楼层
无视这个。。应该有17年历史。。还是大口的键盘。。。
发表于 2019-4-16 17:23:59 | 显示全部楼层
有个电子负载修电源、组电池很方便
发表于 2019-4-17 01:28:01 | 显示全部楼层
传热垫,单管30W后管脚的焊锡都会融化,管子不能很好的传热到散热器。。:titter::titter:
按照我的办法,上面再夹个铝片
 楼主| 发表于 2019-4-17 20:01:56 | 显示全部楼层
按照我的办法, ...
单管脚融化可能30W 40W左右。。具体多少忘记了。。那是做第一个四年前测试的。。
现在我测试过。。风扇开启后管子表面46度。。散热器尾部一样。。。现在这样基本能传热到散热器了。。
发表于 2019-4-17 20:13:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
键盘看着很不舒服
发表于 2019-4-17 22:33:36 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。支持折腾。。。。。
GMT+8, 2025-8-22 06:04 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
