查看: 3558|回复: 17
[照明] 拆个强光手电,请问怎么改小电流
发表于 2021-7-11 11:00:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
网购的一个强电sst40灯珠手电,测试了一下。低档800ma ,中档4.6A,高档6A,请问怎么改小电流给老人用?中高档发热严重,怕灯珠顶不住。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
hongo + 6 原創內容
邢宝伟 + 10
发表于 2021-7-11 11:30:55 | 显示全部楼层
最简单的当然是串个电阻:tongue:
发表于 2021-7-11 13:04:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看图片,好像也是个空心仓,散热根本散不去,没折腾的必要。坛里好像有卖15包邮的说是实心的。这玩意若散热好,就是个耐用品。
发表于 2021-7-11 13:30:34 | 显示全部楼层
我没看错吧,6A?
发表于 2021-7-11 13:43:46 | 显示全部楼层
你的表没问题吧?6A差不多20W啊,感觉不大可能:lol:
 楼主| 发表于 2021-7-11 14:52:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2021-7-11 13:30
我没看错吧,6A?
这个灯珠6A是没问题的,我是用数控电源调到4.2v测得的,可能比用21700电池的电流要大一点。
 楼主| 发表于 2021-7-11 14:54:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
youyouyun 发表于 2021-7-11 13:04
看图片,好像也是个空心仓,散热根本散不去,没折腾的必要。坛里好像有卖15包邮的说是实心的。这玩意若散热 ...
是啊,是所谓的铜仓连着光杯的,靠铝光杯散热,主要看他没有温控电路。所以想调小点电流,但这个不是恒流电路。没有取样电阻。所以不知道怎么改。
 楼主| 发表于 2021-7-11 14:56:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个SST40灯珠有的DIY的手电还搞到8A电流呢!
 楼主| 发表于 2021-7-11 14:58:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pinoc 发表于 2021-7-11 11:30
最简单的当然是串个电阻
串电阻不行吧,大电流发热严重,大电阻又放不下的
发表于 2021-7-11 22:15:19 | 显示全部楼层
说内心话,我还是感觉6A不大可能,灯珠怎么遭得住
发表于 2021-7-11 23:10:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
松美的?我也买了这个,我这个是2档的,弱光和强光,电流还没测,空了来测下。
发表于 2021-7-11 23:46:01 | 显示全部楼层
改不了吧这个是单片机调占空比输出的
发表于 2021-7-12 00:27:46 | 显示全部楼层
朋友你是不是进行超电压测试了??
如果真的是给老人使用的话,建议还是使用一些采用1W的暖光灯珠比较好~!而且还是没有什么档位可言的那种手电是最好的~!
发表于 2021-7-12 01:21:40 | 显示全部楼层
强电sst40灯珠手电
 楼主| 发表于 2021-7-12 12:34:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2021-7-11 23:10
松美的?我也买了这个,我这个是2档的,弱光和强光,电流还没测,空了来测下。 ...
对,松美的,有三个档,长按是高亮档
 楼主| 发表于 2021-7-12 12:35:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kasumikula 发表于 2021-7-11 23:46
改不了吧这个是单片机调占空比输出的
对呀,我认为也是这样的。调电流要改变软件
 楼主| 发表于 2021-7-12 12:36:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkqqqwxf 发表于 2021-7-12 00:27
朋友你是不是进行超电压测试了??
如果真的是给老人使用的话,建议还是使用一些采用1W的暖光灯珠比较好~ ...
这个手电控制没有恒流。在电池满电的时候电流是很大。
发表于 2021-10-16 23:27:10 | 显示全部楼层
不如多花几块钱买个好点点,海星的SST40灯珠手电筒也才七十多点,一体仓,MOS管驱动,温控保护高温限流,比这些好用多了
GMT+8, 2025-9-10 15:28 , Processed in 0.343201 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
