查看: 2557|回复: 40
怎么得到这个档位的变化?
发表于 2021-7-11 18:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
各位朋友,这是个高压交流的拨档开关,我现在想得到一个信号给5V的单片机,用来判断开关处在哪一个档位,请问该怎么实现?(更新一下,配合结构的都做不了,包括电流互感器的...发热丝右边还有一个开关,这个开关闭合断开时都要能判断出拨档开关所处的档位)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2021-7-11 18:50:37 | 显示全部楼层
用电流采样电阻或线圈来实现吧
回复
发表于 2021-7-11 18:55:12 | 显示全部楼层
检测什么劲,还不如用单片机控制,
回复
 楼主| 发表于 2021-7-11 19:01:02 | 显示全部楼层
qd0426 发表于 2021-7-11 18:50
用电流采样电阻或线圈来实现吧
电流会很大,采样电阻肯定不行了,线圈太大。而且还有个开关有时会切断发热丝,没有电流
回复
 楼主| 发表于 2021-7-11 19:04:04 | 显示全部楼层
蓝色sky 发表于 2021-7-11 18:55
检测什么劲,还不如用单片机控制,
客户就想用开关来切换发热丝,不用可控硅,然后还要一起切换其他功能,只能检测这个开关了
回复
发表于 2021-7-11 19:04:14 | 显示全部楼层
莱茵瓶 发表于 2021-7-11 19:01
电流会很大,采样电阻肯定不行了,线圈太大。而且还有个开关有时会切断发热丝,没有电流 ...
没有电流,不也是一种信号吗?电流有多大,电动工具的上百安的电流不也是电阻采样
回复
 楼主| 发表于 2021-7-11 19:06:50 | 显示全部楼层
想过用1、2脚过零检测来判断档位,但是只有两种信号,区别不了三个档位
回复
发表于 2021-7-11 19:09:10 | 显示全部楼层
还有一种办法,元件多一点,不过容易实现,在两个发热管两边各自并一路光敏进行采样即可。这回50M币该到手了吧
回复
 楼主| 发表于 2021-7-11 19:11:16 | 显示全部楼层
qd0426 发表于 2021-7-11 19:04
没有电流,不也是一种信号吗?电流有多大,电动工具的上百安的电流不也是电阻采样 ...
接发热丝时单路发热丝5A,两路10A,可以判断,但是断开发热丝时没有了电流怎么判断在哪个档位
回复
 楼主| 发表于 2021-7-11 19:12:06 | 显示全部楼层
qd0426 发表于 2021-7-11 19:09
还有一种办法,元件多一点,不过容易实现,在两个发热管两边各自并一路光敏进行采样即可。这回50M币该到手 ...
切断发热丝时呢
回复
发表于 2021-7-11 19:30:21 | 显示全部楼层
那个没有信号也是信号
回复
 楼主| 发表于 2021-7-11 19:33:51 | 显示全部楼层
qd0426 发表于 2021-7-11 19:30
那个没有信号也是信号
切断发热丝时,1、2、3档都是没有信号,那怎么区分
回复
发表于 2021-7-11 19:38:16 | 显示全部楼层
1和0你区分不了吗?
回复
 楼主| 发表于 2021-7-11 19:45:32 | 显示全部楼层
qd0426 发表于 2021-7-11 19:38
1和0你区分不了吗?
你区分的是有没有发热丝,我要区分的是开关拨到哪个档位了,切断发热丝时,1档是0,2档是0,3档是0,都是0怎么区分档位
回复
发表于 2021-7-11 19:51:35 | 显示全部楼层
自制互感器,三根线上各串互感器,有电流互感器就会有电压输出,电流大的绕几圈次级就行,根据自己需要就可以。
回复
发表于 2021-7-11 19:54:22 | 显示全部楼层
莱茵瓶 发表于 2021-7-11 19:45
你区分的是有没有发热丝,我要区分的是开关拨到哪个档位了,切断发热丝时,1档是0,2档是0,3档是0,都是0 ...
那你就在切断开关两端并一个大电阻咯
回复
发表于 2021-7-11 20:20:06 | 显示全部楼层
不知道这档位开关的结构,猜想可以用个光电偶合器和转盘可以实现。在转盘(类似栅格转轮),在相应档位开个孔,就可以检测档位位置。
回复
发表于 2021-7-11 20:46:50 | 显示全部楼层
是怎样的开关发个图看看或许比较好研究
回复
 楼主| 发表于 2021-7-11 20:55:30 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2021-7-11 20:20
不知道这档位开关的结构,猜想可以用个光电偶合器和转盘可以实现。在转盘(类似栅格转轮),在相应档位开个 ...
就是普通那种推挡的拨动开关,光电检测位置需要结构,做不了
回复
 楼主| 发表于 2021-7-11 20:57:14 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-7-11 20:46
是怎样的开关发个图看看或许比较好研究
C:\Users\1\Desktop
回复
GMT+8, 2025-5-5 23:39 , Processed in 0.530401 second(s), 11 queries , Redis On.
