手电是3灯珠的,亮度太低了,3个灯珠是串联的,万用表测量单个灯珠电压只有2.6V左右,电池是26650两节串联,容量应该有保障,正常电压在8.2V左右,但实测灯板经过横流到灯
珠前端的总电压在7.9V左右,很奇特的电压,按常理来说怎么也得升压到9V以上吧,由于
万用表的电流档保险坏了,所以电流没测,某宝买了一个还在路上。
灯头里铝制的扇热块很厚实,拆开后才发现带一个500W像素的摄像头,支持TF卡,分为两块,
灯板和摄像头电路板组件一块,灯头一块,加起来厚度起码也有67公分吧,三个灯珠分别还有三个
铝制的泛光杯体质相当不错于是想改造一下,拆的时候忘了拍,灯头很多螺口环组装回去也难得拆了,
手画了一个图,如下:
一图是原先的灯珠走线,二图是改造后的走线
三灯珠灯头,中间是摄像头
灯头很大,手握不了,电池筒也很长,通过弹簧柱接触,电池被两个塑料环固定
这玩意儿的分量用来当武器也凑合
改造前亮度还不如手机闪光灯,改造后可以照亮客厅,难得发图了,还得压缩图......
补图晚些再说吧!
改造后已经亮灯1小时,灯头发热,但不严重,至于灯珠我也不知道型号,只看见
里面有3个横栅格,基板是黄色的,猜测是Q5,网上说只要散热好可以上到3.7-4V电压
求解:这样改造灯珠线路后,起到分流的作用没有,会不会烧灯或者灯板?改造后每个
灯珠的电压是多少,怎么计算?心里没底,怕哪天突然挂掉,这一波操作就白忙活了.....
求大神们帮忙分析一下!!谢谢了!!
