查看: 3028|回复: 9
[航模] 无人机gps模块,收星少还慢
发表于 2021-7-12 23:00:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这东西与接收环路电容有什么关系?
无人机gps接收模块,收星少,收星质量差,芯片好的,小芯片也没问题,26m晶振换了,天线看着好好的,只是与另一个机型,测耦合电容大小不同。
发表于 2021-7-13 00:17:33 | 显示全部楼层
可以在GPS模块底部贴上金属屏蔽网来屏蔽地面杂波干扰,提高GPS抗干扰能力和搜星速度,屏蔽网用手机那种带胶导电胶布,记得多贴几层
发表于 2021-7-13 00:47:13 | 显示全部楼层
只知道陶瓷天线碎了会信号弱 :titter:
发表于 2021-7-13 10:15:35 | 显示全部楼层
PCB上本身是大面积铺地,个人觉得GPS模块底部贴上金属屏蔽网来屏蔽地面杂波干扰没啥效果
发表于 2021-7-13 11:26:33 | 显示全部楼层
什么机器上面的! 看主芯片的!
 楼主| 发表于 2021-7-14 10:07:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
116313732 发表于 2021-7-13 11:26
什么机器上面的! 看主芯片的!
晓,一个原厂用ubx8030,另一个原来ubx7020坏了换了8030也能用,买的7020可能温度高,吹上不行,这芯片怕高温:lol:
 楼主| 发表于 2021-7-14 10:15:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
menghanru 发表于 2021-7-13 10:15
PCB上本身是大面积铺地,个人觉得GPS模块底部贴上金属屏蔽网来屏蔽地面杂波干扰没啥效果 ...
有金属海棉,底下是其它件的屏蔽罩。干扰应该还好!
发表于 2021-7-15 10:38:44 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2021-7-14 10:07
晓,一个原厂用ubx8030,另一个原来ubx7020坏了换了8030也能用,买的7020可能温度高,吹上不行,这芯片怕 ...
8030 快啊!!! AIR2 都是8030
发表于 2021-7-15 19:40:21 | 显示全部楼层
看这个用的是无源天线,没有玩过大疆,不过以前开源的APM PIXHAWK玩了五六年。开源都是用的UBLOX 模块,如果天线搭配的是有源天线速度会快非常多,如果用的M8N芯片的话,试过最多能够搜到24颗星(包括北斗,GPS跟格洛纳斯),看楼主这个天线应该是无源
 楼主| 发表于 2021-7-16 09:14:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shaweihang 发表于 2021-7-15 19:40
看这个用的是无源天线,没有玩过大疆,不过以前开源的APM PIXHAWK玩了五六年。开源都是用的UBLOX 模块,如 ...
有源是还带放大!
GMT+8, 2025-8-14 17:50 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
